probleem 524td abs-ga
Postitatud: 14.11.2010 14:41 22
Postitas BMW 525
nimelt siuke asi et kui auto käima paned siis abs tuli kustub ilusti ära ja kui kohapeal näiteks autol vajuda lasta 10km/h ja äkki pidurdada siis toimib ilusti abs. aga kui ületada seda 10km/h siis läheb kohe abs põlema ja enam ei toimi. milles probleem on.äkki kellelgi sama asi olnd. lugesin seda teemat mis on abs-ga seotud aga vastust ei leidnud. või siis jäi kahe silma vahele.
Re: probleem 524td abs-ga
Postitatud: 14.11.2010 17:57 21
Postitas enn1
erineva mõõduga rehvid? hiljuti vahetatud rattalaager?
Postitatud: 14.11.2010 18:11 26
Postitas Tarmo_N
mingi andur on sul lihtsalt kutu.e34 ei kontrolli koguaeg andureid nagu e39.kohe kui uletad 10 km saab ta aru et miski signaal puudu ja lööb tule pölema.
Postitatud: 15.11.2010 07:25 02
Postitas BMW 525
enn1 kirjutas:erineva mõõduga rehvid? hiljuti vahetatud rattalaager?
rehvid kõik ühesugused ja rattalaagrit vahetand pole
Postitatud: 15.11.2010 07:27 21
Postitas BMW 525
Tarmo_N kirjutas:mingi andur on sul lihtsalt kutu.e34 ei kontrolli koguaeg andureid nagu e39.kohe kui uletad 10 km saab ta aru et miski signaal puudu ja lööb tule pölema.
no jah seda ma arvan isegi et mõni andur läbi aga ega ei oska soovidada milline, ega huupi vahetada ei saa.
talv tulekul ja ikka hullut nõme kui ei tõõta.
Postitatud: 15.11.2010 12:39 00
Postitas Tarmo_N
testriga saab e34l kontrollida.
Postitatud: 15.11.2010 13:03 01
Postitas BMW 525
äkki räägid lähemalt, kust ja mida ja kuidas
Postitatud: 23.11.2010 22:04 17
Postitas BMW 525
kas tõesti keegi ei tea mida kontrollida ??
Postitatud: 23.11.2010 22:21 49
Postitas sander k
Miks sa arvad et ilma diagnostikata selgeks saab teha et milline andur ei tööta. Neid 4tk, niisama arvamine olekski sul huupi vahetamine.
Näiteks ma ütlen et parem tagumine siis vahetaksid selle ära. Nii võib juhtuda et vahetad enne kõik neli ära enne kui ülesse leiad. Teinekord võib lihtne viga ka olla. Relee jupsib või kaitse läbi.
Postitatud: 23.11.2010 22:38 34
Postitas patrik
diagnostika sind arvatavasti ei aita sest sinu auto abs ei suhtle diagnostika aparaadiga. vaja on mõtlevat diagnostikut.
tartus dia äkki aitab
Postitatud: 24.11.2010 10:40 57
Postitas BMW 525
põhimõtteliselt ma tah´aks teada kus need releed üldse asuvad siis saaks edasi vaatada. kas neid on mitu või üks ??
