voolukõikumine
Cac
voolukõikumine
Postitus Postitas Cac »
tere
selline probleem siis, et viimasel ajal on hakanud salongituled vilkuma kui ka armatuuri tuled samuti, armatuur mitte just vilkuma vaid läheb tumedaks siis jälle heledamaks ja sõites olen märganud et tuled vilguvad samuti. mootori pöörded on seistes stabiilsed kuid kui anda gaasi 2000 pöörete juurde siis vilkumine kaob. mis võiks probleem olla kas geneka harjad, tablett või pingeregulaator. igasugune abi oodatud.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: voolukõikumine
Postitus Postitas darkie »
Mõõda testriga laadimine üle. Pakuks et tablett omadega õhtal. (e36 oma on koos harjadega koos ja maksis miski ~300.- ).
pasteet
Peamine sõiduk: Accord
Re: voolukõikumine
Postitus Postitas pasteet »
arvatavasti pingeregulaator,minu omal ei aidand ei harjade ega tableka vahetus,ostsin uue geneka lõpuks :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: voolukõikumine
Postitus Postitas joffe »
Kas pingeregulaator ei asugi nn. tabletis? :?
Cac
Re: voolukõikumine
ajaa autoks siis e46 330d 2002 aasta. Ise arvan, et pingeregulaator. forsis tegin hinnapäringu uus pingeregulaator koos harjadega 1990 eeku (originaal) :? samas leidsin b varuosa ja hinnaks oli pea 700 eeku.
Aga jah ennem ei tõtta kohe pingeregulaatrit ostma, lasen ennem targemal mehel üle vaadata.
