Küsimus??
Denka1
Küsimus??
Postitus Postitas Denka1 »
tervist!
Oman E30 90a 318i,M 40 mootor.
Probleem:Mootor teeb õmblusmasina häält. Ise arvan et hüdrotõukurid.
Autoteeninduses öeldi läbi võivad olla veel nookurid ja nukkvõll.
Ehk oskate abi anda millest alustada või üleüldse teine mootor peale osta,kuna kõik staff ära vahetada läheb maksma u 5 tonni.
ette tänades!!
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ega teine mootor mis samast aastakäigust ei saa ju ka paljut parem olla seega kui tahad ikka edasi selle liikuriga muretult liigelda siis antud jubinad peaks ikka uued panema
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Loe SEE teema läbi ja muuda pealkiri ära.
Erki
Postitus Postitas Erki »
Mul hetkel sama jama ,et klõbiseb .Kuu algul läheb tegemisse .
Vahetust vajavad nukkvõll ,nookurid ja tõukurid. Eelarve asjal umbes 7 kilo .Mootori vahetus on täielik mõtetus .Osta uued asjad ja te korda .Kasutatud kräppi pole mõtet nillida. Autoks siis ka m40 mootoriga 318i e36
