E34 525td läheb kuumaks. 95a.
Postitatud: 08.11.2010 16:00 55
Postitas BMW 525
nii probleemi märkasin kuskil 2 kuud tagasi peale termóstaadi vahetust. algul oli kõik korras sai hulga sõidetud ja siis ükskord tõusis temp. näidik üle keskmise 1-2 nõksu. no ok, arvasin et äkki tosooli vähe peale vahetamist. ja oligi nii, valasin 1 liitri juurde. ja peale seda polnd enam mingeid probleeme.sai sõidedud oma 3-4 tuhat km. ja nüüd paar päeva tagasi hakkas sama jama peale. kohapeal või sõites vahet pole tõuseb üle keskmise 1-2 nõksu ja siis jälle langeb täpselt keskele nagu normaalne on ja siis püsib 1 minut normis ja jälle tõuseb. jne. aga vahepeal ei tee midagi.
süsteemis õhku pole see juba kontrollidud. lõdvikud kõik ühtlaselt kuumad ja tõõsoojalt ised natuke surve all nagu peab. radikas ühtlaselt soe. tosooli kadu pole. endal mõistus nagu täitsa otsas. aidake kes vähegi asja tunnevad. asjaga KIIRE.
Re: E34 525td läheb kuumaks. 95a.
Postitatud: 08.11.2010 16:47 25
Postitas BMW 525
ise mõtlesin sama eks vaatan vast leian kuskilt sest ega siin muid variante polegi.
Postitatud: 08.11.2010 18:19 03
Postitas Tarmo_N
veepumba labad lahti.järelturu veepumbad on suuremosa plastist labadega.kui ongi see probleem siis kannatab osta metallist labadega.enda e34 525tds il sai kah uus ostetud ja see kestis nädala.2,5 i ja 2,5tds on sama veepumbaga.
Postitatud: 08.11.2010 18:38 02
Postitas BMW 525
millist veepumpa ma siis otsima pean metall või plast labadega. ega ma ei tea ka mis mul sees on. ei hakka ennem lahti ka võtma kui teine olemas. kui kellelgi pakkuda siis ma panis ostukuulutuse varuosade lehele.
või kirjutage PM-i
Postitatud: 08.11.2010 19:30 35
Postitas Aston
Metallist labadega on kindlasti parem.
Postitatud: 08.11.2010 21:03 00
Postitas BMW 525
ega kellelgi juhuslikult ei vedele kuskil mõnda sellist
