nii probleemi märkasin kuskil 2 kuud tagasi peale termóstaadi vahetust. algul oli kõik korras sai hulga sõidetud ja siis ükskord tõusis temp. näidik üle keskmise 1-2 nõksu. no ok, arvasin et äkki tosooli vähe peale vahetamist. ja oligi nii, valasin 1 liitri juurde. ja peale seda polnd enam mingeid probleeme.sai sõidedud oma 3-4 tuhat km. ja nüüd paar päeva tagasi hakkas sama jama peale. kohapeal või sõites vahet pole tõuseb üle keskmise 1-2 nõksu ja siis jälle langeb täpselt keskele nagu normaalne on ja siis püsib 1 minut normis ja jälle tõuseb. jne. aga vahepeal ei tee midagi.
süsteemis õhku pole see juba kontrollidud. lõdvikud kõik ühtlaselt kuumad ja tõõsoojalt ised natuke surve all nagu peab. radikas ühtlaselt soe. tosooli kadu pole. endal mõistus nagu täitsa otsas. aidake kes vähegi asja tunnevad. asjaga KIIRE.
E34 525td läheb kuumaks. 95a.
Re: E34 525td läheb kuumaks. 95a.
ise mõtlesin sama eks vaatan vast leian kuskilt sest ega siin muid variante polegi.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
veepumba labad lahti.järelturu veepumbad on suuremosa plastist labadega.kui ongi see probleem siis kannatab osta metallist labadega.enda e34 525tds il sai kah uus ostetud ja see kestis nädala.2,5 i ja 2,5tds on sama veepumbaga.
millist veepumpa ma siis otsima pean metall või plast labadega. ega ma ei tea ka mis mul sees on. ei hakka ennem lahti ka võtma kui teine olemas. kui kellelgi pakkuda siis ma panis ostukuulutuse varuosade lehele.
või kirjutage PM-i
või kirjutage PM-i
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Metallist labadega on kindlasti parem.
ega kellelgi juhuslikult ei vedele kuskil mõnda sellist
