E30-l lähitulede süüte alla panemine?
Indrek
Postitus Postitas Indrek »
andke nõu. tegu 86 aasta isendiga.
tänades
ints
EDIT: pealkiri eestindatud.
Viimati muutis Indrek, 04.06.2004 09:56 11, muudetud 1 kord kokku.
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Minul tehti see töö Vasara tänaval Bellumis ära. Lisalüliti sai veel kässari alla veetud, et talvel mootorit soojendades saaks ära kustutada :-)
Mati @ 525`90
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
[quote][i]Algselt postitas matu74[/i]
[/quote]
ja palju sa selle töö eest maksid ka?
GS
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Volkaril tehti mul 300 aga ma ei otsind kohta hinna järgi vaid tegija järgi.
selleks, et e30 tuled süütest teha läheb vaja kolme releed, nelja dioodi, ( kui autol on check control, siis üks diood veel), 20A kaitset ja natuke juhet. süütest tuleb pluss läbi kaitsme esimese relee 30 ja 85 klemmile. sellesama relee 86 klemmile tuleb vool geneka siniselt juhtmelt(ergutus ots), ja 87A otsalt läheb juhe releesse nr2 87A otsale. relee nr2 85 ots läheb massi ja 86 ots joodetakse numbritule juhtme külge. kusjuures numbritule juhe lõigatakse katki PÄRAST juhtme ühendamist, nii, et juhe jääb lüliti, mitte tule poole ja vahele paigaldatakse diood, nii, et +vool liigub tule suunas. relee2 30 otsalt tuleb juhe, millele ühendatakse paralleelselt kolm(check-controli puhul neli) dioodi nii, et pluss liigub suunaga releest eemale. need dioodid ühendatakse siis vastavalt parem gabariit, vasak gabariit, ( check-controli juhe), ja numbritule juhe pärast paigaldatud dioodi tule suunas. relee nr 3 85 ots läheb relee nr2 30otsa külge, relee nr3 86ots läheb massi, 30 ots läheb süütesse ja 87 ots läheb lähitule relee juhtotsa külge. asi töötab järgmiselt: siis kui auto pannakse käima ja gene hakkab laadima, lähevad tööle kõik vajalikud tuled, kui tõmmata tulelülitit 1 nõks väljapoole, kustuvad lähituled ära ja saab mootorit soojendada. relee otsad:85 ja 86 relee mähis, 87A normaalselt suletud kontakt,87 normaalselt avatud kontakt, 30 lümberlülitatav kontakt.
Mati_H
Mul läks kah vist mingi 300 (aasta tagasi). Aga kui ise elektris eriti kodus pole ja katsetama ei taha hakata, siis on õigem lasta töö oskajatel ära teha. Aga helista 052 13888 Allanile, räägi jutt ära, ütle et Mati soovitas, ehk teeb hea hinna kah ;)
Mati @ 525`90
Indrek
to patric: täh [img]http://www.hot.ee/intzu/beer.gif[/img]
nüüd jaani ajal nokitsemist jätkub.
cobra
Postitus Postitas cobra »
vana teema, aga üritan siis skeemi kokku joonistada aga ei saa hakkama, on siin keegi tark inimene, kes selle valmis suudaks joonistada? Ilusalt punaselt ja roosalt?
