E39 roolilatt
				svensson330
E39 roolilatt
Tere autoks 525 tds 98a.Selgus et on tekkind juhipoole roolilatti lõtk kas on võimalik seda parandad või peale keerata.Roolilatt ei leki kusagilt.Oskab keegi soovitada kus remonditakse neid.
						Re: E39 roolilatt
astu Remmonist läbi Liimi 8 Tallinnas, natuke annab peale keerata küll aga reeglina see erilist tulemust ei anna ja peab lati välja vahetama. Kui tuled siis räägime lähemalt.
						Re: E39 roolilatt
Kuidas ära tunda, kui roolilatt õhtale hakkab minema või juba on?
						Re: E39 roolilatt
esimese asjana eriti e39-tel on esisilda tekkinud kolks teravatest aukudest läbi sõites vaikselt, ka tagurdades on lati kulumist ebatasasel teel võimalik hinnata ning kohapeal rooli keerates kiirelt väikeste liigutustega, järgmiseks võib hakata latt lekkima õli, see johtub siis kas kattekummi purunedes sisse pääsenud vee tekitatud korrosiooni tõttu võllil või lihtsalt simmerlingide kulumisest. Enamus e39-tel on siiski probleeme loomulikust kulumisest tekkinud hambumise lõtkuga, millele ei ole kahjuks ravi, pealekeeramine on suhteliselt lühiajaline ja tihti mitte erilist positiivset tulemust andev tegevus.
				svensson330
Re: E39 roolilatt
Sai nüüd peale keeratud ja suht ok.Peale selle sai sealt puks välja võetud.Plastiku osa on ära kulunud kuid loodan et leidub selline treial kes selle järgi teeb
				Lauri_R
Re: E39 roolilatt
Pealekeeramine ei anna reeglina mingit tulemust (kui siis vaid hetkeks).
Kasutatud latti ei ole ka mõtet suvalise auto pealt osta
Siit ka küsimus, et kuidas nende taastatud lattidega on...kuidas nende lõtk kaotatud on, kui räägitakse et ei ole parandatav . Või taastatakse vaid lekkivaid latte?
 . Või taastatakse vaid lekkivaid latte?Re: E39 roolilatt
Lauri mõtled sa tehase taastatud või kodukootuid (maarjamaa garaasinurkades valmis rullitud), viimaseid tehakse müügiautodele.
Vabandust avameelsuse pärast.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
						Re: E39 roolilatt
need nö maarjamaal tehtud latiremondid on lekete puhul täiesti originaalilähedased (oleneb täiesti tegijast), isegi tehase enda lattidest leiab made in korea või china laagreid näiteks, hambumise lõtkuga pole küll midagi teha jah, tehase taastatud lattidel tehakse ilmselt midagi selle hambumisega seal, polegi selget sottii saanud kas siis lastakse maha natuke ja pannakse juhtpeale suurema hambaga tigu või krt seda teab, tihti on ka tehase taastatud lattidel väikesed lõtkud sees.
				Lauri_R
Re: E39 roolilatt
Tehase taastatud mõtlesin. Kaua nendega sõita kannatab keskmiselt, meie teedel.Hans kirjutas:Lauri mõtled sa tehase taastatud või kodukootuid (maarjamaa garaasinurkades valmis rullitud), viimaseid tehakse müügiautodele.
Re: E39 roolilatt
see on väga suhteline, oleneb ju mis velg ja rehv su autol all on, ala mingi 18 tolline velg imeõhukese rehviga ei ole just veermikule kõige parem kooslus meie teedel, auklikud tänavad jne. On olnud juhuseid kus paari kuu pärast on tulnud tehase taastatud latt garantiisse saata, aga ega nad ei taha neid tagasi väga võtta ka, mingid eriti karmidel tingimustel kuidagi oli see asi, ühesõnaga enda rahustuseks on targem võtta täiesti uus latt, maksis vist mingi 10 kilo kant. Võin esmaspäeval järgi uurida kui huvi on.
				Lauri_R
Re: E39 roolilatt
Mis hinnast need taastatud latid algavad?
Ei ole ega tule a`la 18 velge ja läbisõit suhteliselt väikene, enamus sellest ka mitte linnas.
Et kui taastatul ja uuel märgatav hinnavahe, siis ei näe liigseid kroone (või juba eurosi ) ära jagama.
 ) ära jagama.
 ) ära jagama.
 ) ära jagama.Re: E39 roolilatt
Palju neid roolilati teemasi on juba?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=112680
E70 N52B30
				hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: E39 roolilatt
Õige tähelepanek
