Turvavöö rull katki, kas kuskil remonditakse?
Postitatud: 04.11.2010 19:02 53
Postitas Brutality
Ilmselt ei ole kellelegi võõras see teema, et turvavööd lahti lastes jääb see isutult maha tolgendama, selle asemel, et rull ta kokku keriks. Otsustasin süsteemi lahti võtta ja puhastasin-koristasin ta ära, määrisin kõik liigendid uuesti ja keerasin isegi vedru paar keerdu peale, kasu ei midagi. Ühesõnaga, rull on kutu omadega ja ei tööta enam vähimalgi määral. Sisse jõuab ta tõmmata vaid 5-10 cm vööd ja siis ülejäänu jääb põrandale tolknema. Uurisin ka uute rullide hindasid ja h2.ee pakub neid 1000-1700 krooni eest, mis on minu jaoks pisut liiga suur hind. Niisiis, kas keegi teab, kus oleks võimalik lasta asjalikel tegelastel too rull ära remontida, ehk siis uus vedru paigaldada? Paneks selle kas või ise paika aga ei tea, kust sellist vedru leida võiks.
Re: Turvavöö rull katki, kas kuskil remonditakse?
Postitatud: 04.11.2010 19:48 35
Postitas enn1
Usun, et sellist asja ei remondi siin ametlikult keegi, kuna garanteeritud turvalisusega suudab seda taha ainult tootja... :roll: . Kõige mõistlikum oleks muretseda turvavöö koos rulliga lammarist või eraisikult, kes müüb autot varuosadeks.
Postitatud: 04.11.2010 20:42 54
Postitas yllar21
Sissekerimisvedru ja lukustusmehhanism on täiesti eraldiseisvad ja üksteist ei mõjuta.
Igatahes võtsin VW golfil kundepoolse lahti ja keerasin ka hea mitu keerdu peale, aga see palju juurde ei anna jah. Vedru ikka väsinud ja oma jäikuse kaotanud.
Üks võimalus on muidugi vedru uuesti termotöödelda, kuumutades üle faasimuutustemperatuuri (Ac3) ja seejärel järsult vees jahutades. Seejärel teha kesknoolutus ja lasta jahtuda õhus. Tegin siin natuke täpsemalt juttu: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=470087#p470087 Kesknoolutuse soovitaks teha u.370-400kraadi juures, peab suhteliselt sitke ikka jääma.
Teine võimalus on osta kogu uus komplekt, vähemalt ei ole kuulnud, et vedrusid eraldi müüakse.
Postitatud: 04.11.2010 21:35 53
Postitas Brutality
Niinii. Huvitav idee juba olemas.
Et nagu ka yllar21 mainis, siis ei ole selle turvavöö rulli vedru vahetamisel turvalisusega mingit pistmist. Oleks vaja asendada vaid too keerdvedru, mis vöö enda peale tagasi kerib. See on ka kõik. Homme võtan uuesti süsteemi lahti, vaatan, kuidas see vedru sealt süsteemist irduma panna, ei saa ju kogu rulli koos vööga ahju visata :D
Võsamehaaniku kursused edasijõudnutele :mrgreen:
