e36 kütusepump
XxxX
e36 kütusepump
Postitus Postitas XxxX »
Tere,
sõidan siis eile ringi ja hakkab auto äkki jukerdama. Tühikäigul töötab ebaühtlaselt ja väriseb. Gaasi andes vahepeal liigub nagu peab aga üldiselt üle 1500 pöörde ei lase anda, lihtsalt gaasi põhjas hoides podiseb ebaühtlaselt seal 1,5k juures vahel vähem vahel rohkem. Sõidu ajal nõksutab pidevalt. Võin kohe minna uut küttepumpa ostma või on seal ka mõni muu võimalus?
XxxX
Re: e36 kütusepump
samuti tahaks teada ka kuidas paagist kütet käepäraste vahenditega kõige lihtsamalt kätte saaks?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas darkie »
Miks sa kütuse välja tahad võtta? E36'l pump ju tagumise istme all, mitte ei pea lähenema põhja alt :roll:
XxxX
Re: e36 kütusepump
pump on paagi sees ju?
Brutality
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas Brutality »
Ja sellele saadki ligi tagumise istme alt.
Rev range is there to be used!
XxxX
Re: e36 kütusepump
ta on siis paagi nii ülemises osas, et pool paaki kütust kuidagi vahetust ei sega?
Randofer
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas Randofer »
ei sega
When it doesn´t blow it sucks
XxxX
Re: e36 kütusepump
Lähen homme uut pumpa ostma siis. Viga millesgi muus ei saa olla ma loodan või oskab keegi pakkuda midagi muud?
darkie
Re: e36 kütusepump
No enne kuula kas pump ikka häält teeb, või kontrolli kas pump lööb.
Cert85
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas Cert85 »
Survekellaga saaks muidugi sõites näha, et mida see surve siis teeb.
Aga hetkel tundub küll kirjeldus pumpa meenutavat, kuna õe audil oli samuti samused sümptomid.
Seal võib ka süüteprobleeme olla ja ka mõnes anduris viga.
XxxX
Re: e36 kütusepump
kui lambda piixus oli siis ta nii küll ei teinud ja küünlad on täitsa uued.
ex525
Peamine sõiduk: 530D 142kw
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas ex525 »
minul tuli selline probleem kunagi õhulugejast ja ma kahtlustan et sul sama asi,kui sul on ikka siibriga lugeja,mul oli ka nii ja vahepeal oli selline tunne et sureb kohe ära ja tuligi välja et õhulugeja siiber oli nii kulunud,et kiilus kinni ja ei liikunud enam nii sujuvalt kui peaks,pumbal oleks mõttekam kõigepealt surve ikka ära mõõta enne kui minema viskad.
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
XxxX
Re: e36 kütusepump
panin täna tähele et täiesti külma mootoriga sõidab esimesed 2km normaalselt siis hakkab jukderdamine peale.
ex525
Re: e36 kütusepump
XxxX kirjutas:panin täna tähele et täiesti külma mootoriga sõidab esimesed 2km normaalselt siis hakkab jukderdamine peale.
raudselt õhulugeja,bensiinipumba rikkega ei käiks külmalt samuti!
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas Heix »
Eelmisele postitajale.
Siin on just hiljuti teema kus auto käis ka nagu pudrupada,suri vist isegi ära,samas külmalt käis ilusti ja lõpuks tuli välja et oli ikkagi kütusepumba viga.
E36 m50b20
kercc1
Re: e36 kütusepump
Postitus Postitas kercc1 »
Minul oli selline jama, et külmalt läks auto käima küll kuidagi aga ei saanud ka eriti gaasi anda jms
Ja kui mootor oli soojaks läinud, siis auto enam ei käima ei läinud.
Teema algatajale ütleks nii, et kui on võimalik, siis kui on mõnel sõbral sama auto, siis kisuks temalt bensupumba maha (see ei ole raske) ja paneks enda auto peale ja saad kohe teada, kui auto töötab korralikult, siis asi selles.
Segane jutt sai küll aga ehk saab aru.
ex525
Re: e36 kütusepump
Heix kirjutas:Eelmisele postitajale.
no milles küsimus sai ju räägitud et oleks targem kellaga ära mõõta enne surve üle,ja minul oli asi õhulugejas,keegi pole ju väitnudki et see ei või olla 100% bensiinipumba rike lihtsalt minul oli nii ja kui ma õieti aru sain siis viga oligi õhulugejas kuna kasutaja kes selle postituse algatas kirjutas mulle ja tundub,et auto on korras peale selle vahetust!
XxxX
Re: e36 kütusepump
Õhulugejas oli asi. vahetasin ära ja võtab kütet ka 2l/100le vähem.
ex525
Re: e36 kütusepump
XxxX kirjutas:Õhulugejas oli asi. vahetasin ära ja võtab kütet ka 2l/100le vähem.
niisiis end of stoori ja võid teema lukku panna! ;)
Jõudu ja jaksu sulle! :D
XxxX
Re: e36 kütusepump
Sai teise õhulugejaga sõidetud 2 päeva, töötas väga hästi. Eile hakkas aga sama nali jälle pihta, Võtsin pistiku tagant ära ja siis töötas ilusti. Sõitsin siis niimoodi mingi 100 km ja nüüd enam ei tööta pistik maas ka korralikukt. Kui pistik lahti on siis jätab vähem vahele, saab enamvähem sõita. Kui pistik küljes siis suht võimatu sõita.
kercc1
Re: e36 kütusepump
Aga vaata siis mis bensupump teeb. Mina sain ka sõita ilma õhulugeja pistikuta.
Mina laseks bensupumba surve ära mõõta, siis saad kohe teada, kas on asi bensupumbas või milleski muus.
XxxX
Re: e36 kütusepump
lähen lasen täna ära mõõta jah, imelik aga see, et täiesti külmast peast käib ilusti. nii õhulugeja taga kui ka maas.
kercc1
Re: e36 kütusepump
XxxX kirjutas:lähen lasen täna ära mõõta jah, imelik aga see, et täiesti külmast peast käib ilusti. nii õhulugeja taga kui ka maas.
Mul käis ka külmalt ilusti. Aga kui soojaks läks ja auto seisma jätsid, siis enam käima ei läinud või, kui läks siis väga pika käiamise peale.
ex525
Re: e36 kütusepump
kercc1 kirjutas:
Mul oli sama teema,et kuumalt seisis veidi ja puux enam käima ei lähe,käia mingi 3 korda pikalt enne kui käivitus ja samas külmalt käivitus momendilt ja mul polnud nagu muid vigu kui käis,siis töötas ilusti,aga just kuumalt käivitamine oli probleem ja see jama oli mul 525-ega
Cert85
Re: e36 kütusepump
Ega siinne diskuteerimine hetkel suht edasi ei vii ennem, kui surve kontrollitud ja seda just sõites, kui viga esineb.
Kui saame vastuse sellele, siis saame edasi mõelda reaalsema vea suunas.
XxxX
Re: e36 kütusepump
tuli siis täna välja, et asi on hoopis sisselaske kollektori tihendis. Läheb vahetusse lähipäevil.
