Mustri sügavuse juurde lõikamine rehvil?
Postitatud: 06.04.2005 20:55 53
Postitas margo74
Kas kellelgi on olemas kogemus selliste rehvidega?
Tehakse rehvidele mis on "taastamata" e. originaal rehvidele, ühe kummi lõikamise hind on 50 - 150 krooni.
Postitatud: 06.04.2005 21:44 12
Postitas marx
Kui riie on väljas, kuhu ja mida lõigatakse...?
Postitatud: 06.04.2005 21:48 43
Postitas margo74
Päris riiet nad vast ei lõika
, pigem siis kui muster kulumis klotsini on kulunud
Postitatud: 06.04.2005 22:14 50
Postitas alts20
sellega on nii et saab tõesti lõigata mõne firma rehve nt.michelinil pole seal midagi lõigata, kohe on riie väljas aga näiteks omal lasin kunagi Falkenile juurde lõigata ja päris tublisti sai mingi 4 milli tuli vabalt slikist millel ei saanud enam mustrit tuvastada ja mees ise teise järgi joonistas ennem kriidiga mustri ette. Aga head nahka sellest ei tule kuna pind jääb ikka väga õhuke ja arvestanud on ju tehas ikka et ei lõigata.ise sõitsin rõõmsalt ikka lõpuni need rehvid aga kauaks seda ei ole sest alumine kummisegu on ikka nii kehv ,et ega 4mm mustriga suurt üle 3-4 tuhande sõita ikka ei saa ja politseionu kah ei taha näha neid lõigatud rehve.seega ei soovita
Postitatud: 07.04.2005 00:04 33
Postitas Henrik88
eks ta rohkem enese petmine ole.
