				probleem automaatkastiga
				Postitatud: 31.10.2010 09:30 04
				Postitas nosadness
				Autoks E34,BMW520i,2,0l,110kw,1991a.Lugu selline,et kast läks tuksi ja ostsin kergeusklikult neti vahendusel(niinimetatud KORRAS???)kasti aga probleem selles,et kast läheb pidevalt(mitte küll alati)avariireziimile.Kas keegi oskaks öelda milles viga võib olla ja kas ise saab asja kuidagi parandada.Kui ise ei saa,siis kas keegi teab kes teeks kahest vigasest ühe terve või on mõnel kodanikul isegi kasutatud kasti müüa.
				Re: probleem automaatkastiga
				Postitatud: 31.10.2010 12:03 06
				Postitas nosadness
				Ei,eelmine kast hakkas hirmsat inni välja ajama ja kui soojaks läks siis lõpetas veo.Kui maha jahtus käis natuke aega jälle.
				Postitatud: 31.10.2010 12:08 38
				Postitas nosadness
				Arvasin,et õli vähe ja proovisin juurde panna aga läks vist ainult 50g.juurde.Igal juhul on närvid juba täiega läbi.
				Postitatud: 31.10.2010 21:23 35
				Postitas randar1985
				nosadness kirjutas:Arvasin,et õli vähe ja proovisin juurde panna aga läks vist ainult 50g.juurde.Igal juhul on närvid juba täiega läbi.
 siin võib aidata mõni pädev diagnostik.
				Postitatud: 03.11.2010 20:38 03
				Postitas X-driver
				proovi vahetada kasti elektron skeemid kui vanal oli mehaaniline mure. sõbra seitsmesel e32l aitas sest need võivad erinevad olla.
				Postitatud: 13.11.2010 14:24 48
				Postitas nosadness
				Kus need skeemid asuvad ja kuidas neid vahetada?
				Postitatud: 07.12.2010 11:39 27
				Postitas X-driver
				Postitatud: 02.01.2011 22:32 31
				Postitas copy
				nosadness kirjutas:Autoks E34,BMW520i,2,0l,110kw,1991a.Lugu selline,et kast läks tuksi ja ostsin kergeusklikult neti vahendusel(niinimetatud KORRAS???)kasti aga probleem selles,et kast läheb pidevalt(mitte küll alati)avariireziimile.Kas keegi oskaks öelda milles viga võib olla ja kas ise saab asja kuidagi parandada.Kui ise ei saa,siis kas keegi teab kes teeks kahest vigasest ühe terve või on mõnel kodanikul isegi kasutatud kasti müüa.
Kontrolli kasti aju, endal taoline mure
				Postitatud: 14.01.2011 06:25 49
				Postitas copy
				Kontrolli kasti aju, endal ka taoline mure .
