LUKKU ! Kas m50 plokikaan läheb m51 mootori peale?
Suletud
leiutaja
Postitus Postitas leiutaja »
Soov oleks panna m50 (bensuka) plokikaan peale m51(disla) blokile. Vaja ainult teada, kas on võimalik seda üldse panna või läheb m51 plokile mingi muu 2 nukane kaas peale.
Viimati muutis leiutaja, 29.10.2010 12:53 32, muudetud 1 kord kokku.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Küsimus. Kas m50 plokikaan läheb m51 mootori peale?
Postitus Postitas jargo »
no mida sa nüüd ehitama hakkad.
teed dislast turbo bensuka`?
lihtsalt üks ühele need kindlasti ei istu.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
leiutaja
Kerge mõte käis jah läbi. Need otsakaaned ja asjad ei lähe vist kokku. vaatasin plokikaane tihendi järgi ka, et hoopis teine. vbla läheb mõni teine pea peale.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Väga huvitav idee :shock:
Isegi kui leidub selline plokikaas, tekivad kohe järgmised probleemid..
Kui näiteks doonor-mootoritel on ketirataste hammaste arvud erinevad, siis hakkavad asjad kokku põrkama seal teatud aja tagant. Ja kui need pole üks-ühele vahetatavad, siis peab seal jälle treima ja keevitama ja... :D
leiutaja
Ketid ja asjad on kõik "lebo" teema. Oleks kaant vaja:D...
leiutaja
LUKKU :Küsimus. Kas m50 plokikaan läheb m51 mootori peale?
Uurisin asja lähemalt ja ei lähe 100%. Ja enam pole tarvis kaant.
Suletud
