E39 528 pöörded langevad külma mootoriga
vasp
Postitus Postitas vasp »
Tere,
selline asi siis, et külma mootoriga langevad pöörded ja mootor jääb peaaegu seisma, kuid mitte päris. Nii, kui mootor saavutab 1/3 temp skaalal, enam nii ei tee.
Teine asi, kui sõidan ja kiirendan, siis gaas justkui langeb liiga aeglaselt maha. Lasen gaasi lahti ja sidur all, siis korra isegi tõuseb tahhoka seier ja siis aeglaselt langeb.
Oskab keegi vihjeid anda?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E39 528 pöörded langevad külma mootoriga
Postitus Postitas Alari. »
Esimesele küsimuse puhul soovitan minna diagnostikasse vigu võib palju olla.
See pöörete maha langemis jama olen isegi läbi eland.
Nimelt kontrolli ära pritsungi pea all olevad kaasi trossid(bensuka puhul)
Kas kõik on oma kohapeal ja ilusti pesas.
Endal oli nii,et kõri otsad olid purud ja takistasid trossi liikumist.Jalaga ei tunne üldse seda aga pritsungi küljes olev vedru seda enam eriti tagasi tõmmata ei jõua.
Viimati muutis Alari., 19.10.2010 23:13 08, muudetud 1 kord kokku.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
528 ei saa diisel olla
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui autol on püsikiirusehoidja, siis peaks sellel olema elektrooniline drossel, mis on ehk igasugust möga täis ja ei taha liikuda enam korralikult. Siis võiks aidata selle puhastamine carbcleaneri ja hambaharjaga.
E: Eksisin, kõik paistab siiski ikka trossiga olevat. Vaata siis üle, kuis trossid liiguvad ja kas ka siiber liigub vabalt.
m52tu?
vasp
528i 1999a
sel aastal toodeti kahe totaalselt erineva mootoriga 528-t
KUMB SIIS?
