e39 Halb raadio levi?
Vavava
Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Postitus Postitas Vavava »
Vaatasin ka samu sarnaseid teemasi aga oma probleemile lahendust ei leidnud neist..
Mure selline, et e39 sedaanil linnas on raadio levi super luks aga nii kui sattun linnast välja 10-15km on levi kadunud. Juhi poolt tagumise piileri vms. kakkusin maha ja seal olid kõik juhtmed terved. Vool sai ka üle kontrollitud, tuleb ilusti sinna karpi sisse, Kui võtan antenni tagant ära siis pole levi ka linnas.
Oskab keegi aidata, tahaks raadiot kuulata ka linnast väljas pool.
Ette tänades!
Madis
saar pets
Re: e39 Halb raadio levi?
Postitus Postitas saar pets »
arvan,et sinu automakk on lihtsalt natuke niru,endal oli sama jama,ostsin Pioneeri nüüd mängib raadio igalpool.
sõidunauding
Vavava
Olen proovind bmw 2 originaal makiga ja ühe suht uue pioneeri makiga. vahet pole viga on siiski antennis.. vms.
saar pets
Siis on arvatavasti antenn nigel,vaata igaksjuhuks antenniots üle mis makki läheb ja ka teine ots mis antenni küljes on ühendus võib kehv olla..Kui ei aita osta uus antenn.Kas antenni kaabel on ikka terve,ma mõtlen makist kuni antennin :roll: Antennikaablil on kaks traati sees piisab sellest kui üks neist korralikult ühendust ei anna, eriti antennipoolne ots mis kipub lagunema.Enda autol ma ei teagi kus antenn on,aga raadio mängib pagana hästi.
sõidunauding
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
saar pets kirjutas:.Enda autol ma ei teagi kus antenn on,aga raadio mängib pagana hästi.
Tagumise klaasi sees.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
ant. võimendi ise äkki ei toimi, või on ühendus tagaklaasi soendusega kehva/katki
Vavava
enn1 kirjutas:ant. võimendi ise äkki ei toimi, või on ühendus tagaklaasi soendusega kehva/katki
Juhtmed ja tagaklaasi soojendus on ilusti korras. Isegi arvan, et antenni võimendi on läbi.
maarekl
mul oli kunagi e36 antenni otsa viga, mis makki läheb. alguses panin teise siseantenni juba ja siis kuidagi avastasin, et kui otsa veits liigutada, siis tuli levi ja nii vahetasingi otsa ära ja asi toimis ilusti!!
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Võimendisse tuleb 3 kaablit- vasakul vähe jämedam pruun, keskel antennikaabel ise ja paremal peenike lilla juhe. Võimendi oma siis vaid see peenike lilla ning soenduse oma pruun? Seega kui lilla, sis peab selles olema pluss ning väbi antenni kaabli enda tuleb miinus?
bmwcr
Postitus Postitas bmwcr »
vaatasin, et minu murele vastav teema olemas, mul e39 suure ekraaniga taga siis raadio plokk.
Levi ei ole ei absoluutselt ei linnas ega väljas.
on ka subwoofer paigaltatud kuid raadio levi kadus juba enne selle paigaldamist ära.
remote ma ei tea sadaprossa kus võeti kuid olen kindel et seda võeti kas raadio või cd box tagant kuna mujalt ma ei lubanud seda võtta (igaksjuhuks)
kas võib olla siis antenni võimendi?
on ka mõni tegelane pärnus kes sellise asjaga natuke nõu oskaks anda ja veatuvastuse aitaks teha?
saare16
Peamine sõiduk: X5 e53 3.0
Postitus Postitas saare16 »
bmwcr kirjutas:vaatasin, et minu murele vastav teema olemas, mul e39 suure ekraaniga taga siis raadio plokk.
proovi uut raadio plokki
enn1
Raadioplokki on keerulisem proovimiseks saada. Lihtsam võimalus on ilma võimendita tavaline antenn lahtiselt autosse raadioploki taha ühendada, ringi sõita ja erinevates kohtades levi testida.
bmwcr
aitähh võtan teadmiseks
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
minul oli asi tagumise toonklaasi kiles. peale mahakiskumist kõik ilus (e46).kile sisaldab metalli.
enn1
Mõni targem äkki teab paremini, aga korralik kile ju peakski metalli sisaldama, et ultravioletile vastu pidada... Voolu juhtiv kiht ei tohiks olla kohe liimi all kindlasti :?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Asi pole voolu juhtimises, vaid selles et kile töötab antenni suhtes varjestusena, tänu oma metallisisaldusele.
52 72 989
bmwcr
toon kile välistan ka 101% sest aknad olid toonitud enne kui auto sain ja raadio töötas sel hetkel nagu peab.
levi hakkasgi tasapisi kaduma kuni lõpuks kadus täielikult.
enn1
bmwcr kirjutas:toon kile välistan ka 101% sest aknad olid toonitud enne kui auto sain ja raadio töötas sel hetkel nagu peab.
Kas tagaakna soendusest töötavad kõik "niidid"?
Ei lugenud ka välja, kas touring, või sedaan?
bmwcr
sedaan ja ei ole tähelepannud et mõni niit vahelt ei sulataks
enn1
Vahetasin just hiljuti ühel E53'l orig. ekraani, raadio, navi jne. aftermarketi vastu välja. Üks vahetuse põhjuseid oli raadio kehv levi (linnas kuidagi töötas, maanteel pm. raadio ainult sahises). Antud juhul oli viga konkreetselt raadioplokis (Profesional BM54) Aftermarket raadio toimis orig. antenni ja võimendiga ideaalselt :)
bmwcr
enn1 kirjutas:Vahetasin just hiljuti ühel E53'l orig. ekraani, raadio, navi jne. aftermarketi vastu välja. Üks vahetuse põhjuseid oli raadio kehv levi (linnas kuidagi töötas, maanteel pm. raadio ainult sahises). Antud juhul oli viga konkreetselt raadioplokis (Profesional BM54) Aftermarket raadio toimis orig. antenni ja võimendiga ideaalselt :)
ja palju selline plokk ka maksab?
enn1
Kui pead silmas orig. raadiomoodulit, siis ebay's pakutakse seda 200-400.-€ olenevalt müüjast, pistikust(ümmargused, või lapikud pinnid) ja kas moodulil on mp3 tugi... Need siis kõik kasut. mille puhul ei ole samuti 100% kindlust, et ei saa samasugust kehva vastuvõtuga moodulit :?
bmwcr
mainiks lisaks et raadio siin soojemate ilmadega hakkas osasi kanaleid mängima ilusti idee ehk siis moodul remonti viia?
Gold
Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Postitus Postitas Gold »
Tõmbaks vana teema üles.
Kuidas oleks võimalik antennivõimu korrasolekut kontrollida?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Raadiojaamad töötavad. Kesklukku saab näppida 30 meetri kaugusel autoga otsenähtavuses.
