Probleem udutuledega
Postitatud: 16.10.2010 20:48 04
Postitas Martin-K
Sellinne probleem on et udutuled ei põle kui on pargid ja udutuled sees ja kui panna tööle päevatuled siis hakkavad udutuled põlema sooviksin siis teada milles on probleem?
Re: Probleem udutuledega
Postitatud: 16.10.2010 22:40 41
Postitas enn1
äkki ütled mis autost jutt käib... :roll:
Postitatud: 17.10.2010 17:20 36
Postitas Martin-K
e34 92 a.
Postitatud: 17.10.2010 17:37 17
Postitas Lauri_R
Võimalik, et udutuled on järelpaigaldatud ja voolu võetud otse lähituledest. Jälgi kuhu udutulede juhtmed jooksevad.
Postitatud: 17.10.2010 18:30 16
Postitas joffe
Tagumine udukas peaks põlema siis, kui põlevad põhituled.
Postitatud: 17.10.2010 20:13 32
Postitas hansu
E34-jal on kahte tüüpi tulede lüliteid. Ühega põlevad udutuled ainult koos lähituledega, teisega nii park- kui lähituledega koos.
Postitatud: 17.10.2010 20:19 26
Postitas joffe
Küsimus oli E36 kohta: :|
Postitatud: 17.10.2010 20:28 00
Postitas hansu
Martin-K kirjutas:e34 92 a.
Postitatud: 17.10.2010 20:39 50
Postitas joffe
InterFace kirjutas:lisaks siia omapoolse küsimuse.
kas e36 tagumise udutuli peaks töötama siis kui pargid põlevad või ainult siis kui lähituled põlevad?
mul parkidega ei hakka tööle.
Jäin seda vaatama. :|
Postitatud: 18.10.2010 14:47 02
Postitas Martin-K
MIna sain enda omad tööle :P
Postitatud: 20.10.2010 20:06 35
Postitas KirillD
Veidi hilja aga mainin ära, et inimesed teaksid mida vaadata, kui on selline probleem et udutuled lähevad põlema alles lähituledega, siis tegemist on "Ohne NSW" lülitiga, ehk siis autol polnud tehasest udutulesid ja paigaldati lüliti mis ei pane põlema eesmisi udukaid parkidega.
Probleemi lahendus on selline, et lähed lammarisse või kuhuiganes ja hakkad vaatama lüliteid kus on peal kleeps "Mit NSW" või siis proovid lihtsalt huupi järgi autole külge pookides :).
