12/94 525 tds E34 manuaal.
Eelnevalt kasutasin otsingut kuid täpset analoogset probleemi ei leidnud seega alustasin uue teema.
Eelinfo:
Ca. 2 kuud tagasi vahetatud sidur, koos hoorattaga. Tulemus kõik korras toimis ideaalselt kuni tänaseni.
Probleem.
Mootorihääl ebaühtlane(kolin on sees), nii käiguga kui tühikägul.
Kui hoida jalga siduripedaalil ilma sidurit alla vajutamata on tunda kuidas miski teises pedaaliotsas peksab.
Kui vajutada siduripedaal alla siis muutub kolisev hääl lahtisemaks ja on selgemalt kuulda.
Esialgu arvati, et ehk on probleem käigukastis, kuid peale käigukasti vahetust ei toimunud muutuseid - seega (käigukast korras).
									E34 525 tds 12/94. Siduripedaal peksab ja mootorihääl ebaüh.
Bayerische Motoren Werke AG 1916
Kõige soodsam auto ja limusiinide rent ning autopesula http://www.rent24.ee/
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E34 525 tds 12/94. Siduripedaal peksab ja mootorihääl ebaüh.
Tee pihustite kontroll tõõtava mootoriga. Keera järjest igal pihustil küttetoru natukene lahti ja vaata kas kolin kaob ära või ei, kui kaob siis vaheta vastav pihusti välja. Täitsa lahti pole neid torusidvaja keerata, lihtsalt niipalju et pihustist surve ära kaoks.
									BMW E60 550i MY05 270KW.  Telefoni number : +372 56 206 746
Nüüd jäi peale manöövrit lihtsalt seisma ja kõik. taaskäivitamisel ei toimu peale võtme viimasesse asendisse keeramise mitte midagi peale armatuurlaua indikaatorite ilmnemise, mitte ühtegi häält.
					Viimati muutis a520, 18.02.2011 11:48 00, muudetud 1 kord kokku.
praeguseks on siis põhjus teada, väntvõll oli pooleks.
