E36 mootoririhma küsimus
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
Kas e36-l 318i 96' on ettenähtud mootoririhmal mingisugune kaitse? Noh praegu puudub põhjakate, samuti ka rihmal pole mingit kaitset. Et kardan, et kui mõni kivi või piix vahele peaks lendama on rihm ribadeks.
Aimar87
Re: E36 mootoririhma küsimus
Postitus Postitas Aimar87 »
Mootori rihmale peaks ikka mingi plekk alla ja ülevale poole alumiinium kate käima, kui ma ei eksi. Vähemalt minu omal on nii.
VisaHing
et ilma põhjakatteta ja rihmakaitseta on ikka riskantne sõita jah ?
http://alvadi.ee/kataloog/bmw/3-e36-199 ... pare_43290
Kas kuskilt on võimalik parema hinnaga ka saada see?
Aimar87
Minul Põhjakaitset küll mootori all ei ole, aga mootori rihma ees on küll kaitsed olemas. Huvitav mismoodi sul need puudu on ? Aga kui sul puudu on, siis pane kindlasti ette.
VisaHing
mis hinnaga lammaris nad umbes on, oskad öelda?
Aimar87
Ei oska kahjuks õelda, mis hinnaga nad lammaris on. Vaata, äkki keegi isegi varuosade all müüb.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
millegi pärast on tunne, et räägitakse erinevatest rihmadest. Geneka rihmal polegi mingit kaitset ja kui mootoririhmal neid alumiinumist katteid peal pole siis ei saaks sellega ilmselt sõitagi. sinna külge ju käivad igast tähtsad asjad. alates tosooli volladest lõpetades jagajaga. ja pealegi mootori rihma sellel motol ei tohiks enam olla. minuteada alates 94a hakati panema ketiga mootoreid. Teema algataja, kas sul on 85kw või 83kw?
TEL 57703395
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
=||= 0000
