E39 peegli soojendused.
Tere.
Minul selline mure et kumbki peegel ei soojene. Kas võib olla selline asi, et minu e39-l polegi välispeegli soendusi? Nimelt nii kaua kui ta minu käes on olnud (3 aastat) pole peeglid külmaga üles sulanud. Peeglitesse läheb 4 juhet. Kaks õhte äärde ja kaks teise äärde. Ette tänades.
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: E39 peegli soojendused.
noh kõige lihtsam võta peegli klaas küljest ja vaata kas läheb 2 juhet klaasi külge kui läheb siis mõõda vool ära kui vool olemas siis peeglid läbi, B osa 450 eek tükk.
Aga mis moodi klaas ära käib? Korpus tuleb lihtsalt ära.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Sama küsimus ka mul,kuna paari viimase päevaga juhipeegel üles enam ei sula aga kundepoolne toimetab ilusti.KRB kirjutas:Aga mis moodi klaas ära käib? Korpus tuleb lihtsalt ära.
Hoiatuseks niipalju, et mõnedel e39-tel on pisikesed peeglid, suuruselt e34 omadega identsed, aga kinnitused teised. Lõuna-Euroopast toodud autodel mõnedel on näiteks. Minu Itaaliast toodud autol samuti. Kui järelturu klaase osta, siis tuleks seda jälgida.
- Alari.
- Telefon: 5181397
No jah kuidas võtta,mõtlesin seda,et paar hommikut järjest olid klaasid jääs ja siis soendus sultatas äraiaanek kirjutas:freddy21 kirjutas: ...juhipeegel üles enam ei sula ...sry OT
Sry for OT
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Keegi oskab öelda mis kaitsme nr on, kus all peeglisoojendused olema peaksid.
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
