E39 temperatuuri displei seadistamine
- Thomson 25
Tere oskab keegi rääkida kuidas saab e39-l soojendus displeil numbrid tagasi c peale hetkel näitab F.
TÖÖD TEEB CITROEN AGA SÕIDU MÕNU PAKUB BMW
Re: E39 temperatuuri displei seadistamine
mingi nipp oli veel aga peaks aitama ka see, kui võtad aku klemmi maha u.15minutiks.
Kui õieti mäletan,siis oli ehk ni, et hoiad tip meter nullimise nuppu pikalt peal.
Juhtus ka kogemata selline asi hiljuti ning nii seda sai minuarust vahetada, ei tea kas süüde tohib sees olla või mitte, mul oli null asendis, ehk siis võti väljas üldse või luhtsalt süütelukus.
ega see juhuslikult ei ole seotud armatuuris oleva välistemperatuuri näiduga, seal saab ka muuta Farenheit'i varjatud menüü alt, ei tea kas see kliima paneeli ka mõjub.
Minuteada käis see nii, et odomeetri näidu nullimise nuppu hoiad all ja siis keerad süüte 0 asendist sisse (2. asendisse)marko9bbb kirjutas:Kui õieti mäletan,siis oli ehk ni, et hoiad tip meter nullimise nuppu pikalt peal.
