BMW E34 tühikäigu probleem
Postitatud: 16.09.2010 21:35 25
Postitas BMWE34Mell
Kas kellelgi on olnud kokkupuudet e34 2,0 95kw tühikäigu mootoriga?
Avastasin et mootor ei tööta tühikäigul ühtlaselt ja prooviks võtsin tühikäigu mootori pistiku lahti, aga mitte midagi ei juhtunud kuigi oleks mootor välja pidanud surema või pöördeid tõstma. Kas tühikäigu mootor on töölepingu lõpetanud ehk?
Re: BMW E34 tühikäigu probleem
Postitatud: 18.09.2010 12:19 31
Postitas BMWE34Mell
pole kellelgi e34 tühikäiguga kunagi probleeme olnud siis? :roll:
Postitatud: 18.09.2010 12:26 13
Postitas Aston
Kui midagi ei muutu, siis peaks bizdets olema jah.
Ega see kallis vidin ei ole ka.
Postitatud: 18.09.2010 13:55 53
Postitas BMWE34Mell
kui palju uus tühikäigu mootor maksab umbes?
Postitatud: 18.09.2010 14:42 52
Postitas Aston
Eks nad kuskile 300 kanti jäävad.
Postitatud: 18.09.2010 22:52 28
Postitas Ulvar
UM`is on tutikas 4271.-
Lammar on abiks kindlasti :)
Postitatud: 19.09.2010 00:39 57
Postitas Aston
Jah, vabandust.
Mõtlesin siiski kasutatud vidinat.
Postitatud: 19.09.2010 21:17 42
Postitas BMWE34Mell
nu kui tutikas nii kallis on siis jääb vist ostmata. kasutatud pole ka vast mõttekas osta, kes teab kui kaua seegi töötab.
Postitatud: 19.09.2010 23:10 28
Postitas Aston
Uuri, ehk B-varuosa saab kuskilt hea hinnaga.
Postitatud: 20.09.2010 17:45 57
Postitas BMWE34Mell
ehk on kellelgi laenata tühikäigu regulaatorit et proovida kas ikka on viga selles?
Postitatud: 25.09.2010 12:09 04
Postitas BMWE34Mell
ostsin lammarist kasutatud tühikäigu regulaatori, töökorras. panin peale, aga ka see ei mõjuta eriti tühikäiku. tegelikult tekkis see tühikäigu jama peale klappide reguleerimist. kas tõesti see tühikäigu probleem võiks olla tingitud klappide reguleerimisest? :roll:
Postitatud: 29.09.2010 07:30 01
Postitas BMWE34Mell
peale klappide reguleerimist kipub nagu gaas peale jääma. sôidu ajal pean kiiruse aeglustamiseks varbaga gaasipedaali tagasi tômbama.
Postitatud: 29.09.2010 15:03 24
Postitas Aston
Võta prooviks õhulugeja pistik tagant ära, vaata mis teeb.
Tegelikult võib ka lamda vigane olla.
Postitatud: 30.09.2010 22:53 14
Postitas BMWE34Mell
tühikäigu mootori pistik ei andud korralikult ühendust, nüüd asi korras.
