lukku
Postitatud: 01.09.2010 20:27 05
Postitas mäim
lukku
Re: Tossab
Postitatud: 01.09.2010 20:53 09
Postitas Alari.
Esiteks õli tossab sinisena.
Teiseks helehall toss tähendab,et jahutus vedelik satub põlemiskambrisse v sumps vett/kondentsi täis.
Re: Tossab
Postitatud: 01.09.2010 21:11 10
Postitas mäim
ag ata tossab siis kui õli miinimumi peal aint ju :roll: ja sumpsi otsas olid küll mõned veetilgad aga kui mootor töötas veits siis kadus ära ja oli kuiv :roll:
Re: Tossab
Postitatud: 01.09.2010 21:43 51
Postitas Alari.
See nüüd küll erilist rolli sellel puhul ei mängi.On sul kas max v min.Pigem ilmadest tingitud kondents sumpsis mis soenedes sumpsist välja auras ning seda tossu pilve tekitas.Kunagi oli endal Honda accord mis niiskete ilmadega tossutas ikka meeletult.
Re: Tossab
Postitatud: 01.09.2010 21:45 47
Postitas mäim
Okei , aga sõidan veel ja jälgin õli ja kui jälle õli miinumumi peal ja just siis hakab tossama siis vast pole ikka kondentsi vm spärast .. , aga thx siiski ;)
Re: Tossab
Postitatud: 01.09.2010 23:24 11
Postitas mäim
freddy21 kirjutas:Esiteks õli tossab sinisena.
Kuule tglt see oli suht sinakas toonsiiski kui järelemõtlema hakata , aga see selleks eks järgmn kord vaatab .. ;)
Re: Tossab
Postitatud: 03.09.2010 11:55 50
Postitas sander k
Sellel mootoril on klapikambrikaane all karterituulutuse filter. See tasuks enne korralikult puhtaks teha. Ehk umbes ja mootoris on surve sees ja hakkab õli läbi turbo või kust kergem välja immitseda on. Kui tosool põleks siis oleks magus lõhn pealekauba ja kaua sellise mootoriga ei sõida. Surve jahutussärgis garanteeritud samuti ka ülekuumenemine.
Re: Tossab
Postitatud: 03.09.2010 13:39 07
Postitas TiitR
sander k kirjutas:Sellel mootoril on klapikambrikaane all karterituulutuse filter. See tasuks enne korralikult puhtaks teha. Ehk umbes ja mootoris on surve sees ja hakkab õli läbi turbo või kust kergem välja immitseda on. Kui tosool põleks siis oleks magus lõhn pealekauba ja kaua sellise mootoriga ei sõida. Surve jahutussärgis garanteeritud samuti ka ülekuumenemine.
"Nii tere, m20b25 mootor 125kw ja e34 ja pretensioonid järgmised :Õlivahetus+filter tehtud umbes ~1200km..."
..kus, mis turbo? :roll:
Re: Tossab
Postitatud: 04.09.2010 08:25 51
Postitas sander k
Hmmmm
Millegi pärast mõtlesin et diisel on. My bad. :oops:
