e 34 jama´d
Postitatud: 01.09.2010 08:44 42
Postitas hanz
90. aasta e34 2.0 95 kw mootoriga
külmad ilmad tulemas ja jama siis selles et auto ei lähe seest soojaks.... mootori temp on normaalne juba aga autosse sisse seda ei puhu kui sooja nupud põhja keerata tuleb ventidest ikkagi jahedat õhku... ainuke koht kust leiget õhku tuleb on esiklaasi ees need väiksed triibud.....ja sealt tuleb kaa ainult veidi soemat õhku.....
lisaks sellele on kobin sees nimelt kui auto käib tühikäigul ja siduri lahti lased lööb mingi ühtlase kobina sisse samas kui siduri alla vajutad kaob see ära... ja kobin on ka sõidu ajal.....
oleks tore kui keegi oskaks aidata
Re: e 34 jama´d
Postitatud: 01.09.2010 08:59 16
Postitas allanasi
esimese jama kohta võib nii palju öelda , et võta need pliidinupud ära eest ja vaata , kas seal trossid on üldse taga äkki ei ava õhukanaleidki ja teine jama on arvavasti survelaager sul :)
