T.õõtsa pukside vahetus E36
Postitatud: 25.03.2005 02:14 01
Postitas nitraM
Mure siis järgime et õõtsa puksid said järsku ots hakkas kolisema rsk.
Selgus,et tagumised kerekülge kinnituvad puksid täitsa ribateks.
Puksid siis järgmised.Nr.4 all olevad kusid.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 3e43ebd3b6
Küsimus siis selline,et kas nende pukside vahetamiseka on vaja ära võtta terve õõtshoob või annab neid ka vah lihtsa tõmmitsa abil auto küles.Endal ei ole kogemust nende pukside vahetamisel.Ehk keegi oskab nõu anda
Tänud
Postitatud: 25.03.2005 10:29 11
Postitas Jossboy
Sul on koht kuhu auto kanalile ajada ?
Kui kanalil oled siis mine ja alt vaata ... kas see puks ,( kui see veel terve oleks ) ka mahuks sealt kusagilt vahelt/avast üleüldse läbi ?
Te ( ei kritiseeri ainult sind ) otsite siin ainult pilte arvutitest taga aga asja ennast füüsiliselt auto küljes näinud ehk ei olegi ... ( võibolla ) !
Tasuks ju tõesti natuke oma auto eest ka ise natuke vaeva näha ja natuke loogiliselt mõelda , mitte toolil istudes netis autot remontida ...!
Paljudel tõesti ei ole sellist kohta !
Aga teil kõigil on ju suu peas , et küsida sellise koha järele . Ja koha leiab tavaliselt alati , kasvõi läbi tutvuste ...
Postitatud: 25.03.2005 11:12 07
Postitas nitraM
Põhjaalt on vaadatud ka ja lahti võetud aga ei tea kui tugeval see puks
sisse tuleb pressida,kas mingi tavalise tõmmitsaga saab hakkama või on vaja kuskilt laenata mingit spets tööriista või siis kõik ära võtta ja õõtsaga koos pressi alla minna.Muidu ligi pääseb küll ja tõmmitsa jaoka ka peaks ruumi jatkuma.
Postitatud: 25.03.2005 11:22 19
Postitas Jossboy
No vott jutt kohe teine
Kuda sul mugavam on nii ka tee - igat pidi on võimalik . Ka all saab need kätte a siis peab spetsiaalne tõmbits olema . Ka tagasi tuleb selle sama riistaga panna .
No see sinna sisse ikka läheb päris paraja pinguga . Enne oleks soovitatav ava ka korralikult puhtaks teha kui uut instaleerima asud .
Tõmbitsaks peaks piisama kahest suurest ja paksust seibist ja tikkpoldist ... Aga puksi sees olevat sõrme ei tohi puutuda ( pressimise ajal ) võid selle sealt välja pressida .
Teiset küljest kui sul auto juba enivei seisab siis oleks ju mõttekas õõts alt ära võtta ja laua peal asi korralikult ära teha ...
