Nimelt ei saa check controli keelt muuta,süüde esimeses asendis(raadio asend siis),ja hoian parempoolset nuppu all 20 sekundit umbes,siis vahetab obc keele ilusti ära,kuid check controli ekraanile ei tule mitte ühtki tähte,ja kogu aeg on see saksa keelne mul,umbes 3 kuud tagasi toimis asi,kuid nüüd enam mitte.
kuskilt välismaa foorumist lugesin et seal võivad mingid kondekad väsind olla vms?
samas lööb mul ka igasuguseid tulede erroreid,et miski ei põle,kuid kõik tuled toimivad ilusti ja on ka originaalid,et pole mingid ledid ega muud sellist.kuid see tulede värk vist seda spido plokki ei puuduta,see vist LKM ploki viga?
Aku juhet olen ka maha juba võtnud ja proovinud et ehk läheb asi resetti ja hakkab toimima,kuid ei midagi,ikka sama asi.
Ja teine selline imelik küsimus veel,et obc-l kui panen ette selle mis näitab kui palju maad saab veel paagis oleva bensiiniga sõita ja kui see nr peaaegu nulli jookseb(see tähendab et paak tühjaks saab)ning kui ära tangin siis näitab ikka seda vana nr et kohe kohe saab bensiin otsa,kuigi paagis bensiini küll
et kas seda saab kuidagi siis nullida või?tegin obc-le selle test 21(varjatud menüüst),reseti, siis näitas õigesti.
