e39 535 hüdrotõukuri vahetus
Postitatud: 21.08.2010 20:10 26
Postitas saare16
mure selline et hommikul käima pannes käib korraks lagin ja töötades üsna väike tiks sees vahel kaob ära ma arvan et hüdrotõukr ära väsinud autoks on e39 535i 99 aasta automaat ja kas selle vahetus on keeruline
keegi võiks natuke lähemalt sellest rääkida kelle kogemusi vüi muid arvamusi ette tänades
Re: e39 535 hüdrotõukuri vahetus
Postitatud: 21.08.2010 21:16 55
Postitas Rain.
Mine lase kuskil pädevas töökojas see mootor üle vaadata, kuna see lagin ei pruugi olla kohe hüdrotõukuritest. Ennem tasuks hoopis võibolla mõnda teist õli proovida, sest sellel mootoril on ikkagi 4 klappi per silinder ehk siis kokku 32 hüdrotõukurit ja ühe tõukuri hind on seal 200 eegu kandis. Nii et kui vahetama tahad ikkagist hakata, siis odav lõbu see pole.
Postitatud: 22.08.2010 00:04 26
Postitas randolsd
Minul vähendas seda käivitumis laginat tunduvalt castroli öli. Kindlasti on ka kett kulunud ja muud jutud.. Kui juba vahetama hakata siis kapitaalselt köik või parem yltse midagi. Eks Kkkaane poldid annavad ka ysnalihtsalt järgi kui mitukorda kinni lahti mootor vötta..
Muidugi kui oled sellest laginast täielikult lahti saanud huvitaks ennastki mis viga oli.. enda auto läbisöit mingi 320000km
Postitatud: 22.08.2010 09:31 04
Postitas saare16
minu autol alles 270 tuhtat km alles ees ei tohiks hulllu olla ketiga vahe peal kaob tiks ära mootori tõõtades
Postitatud: 22.08.2010 09:32 26
Postitas saare16
aga kas hüdrotõukurite vahetamisel peab plokikaane maha võtma või ei
Postitatud: 22.08.2010 11:35 16
Postitas saare16
Kus on alles tähenärija komade ja suurte algustähtede pärast sorry mul 6klassi haridust
Postitatud: 22.08.2010 11:57 07
Postitas Rain.
saare16 kirjutas:Kus on alles tähenärija komade ja suurte algustähtede pärast sorry mul 6klassi haridust
Kahjuks või õnneks on ta täiesti õigusega tähenärija.
Soovitan reeglitega tutvuda, enne kui uue teema teed.
REEGLID
Eriti rõhutaks punkti 5:
Foorumi keel: Foorumi ametlik keel on eesti keel. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la “teeks yhe zuicu”) kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Keelatud on teiste Foorumikasutajate otsene solvamine ja halvustamine. Samuti on keelatud kasutada ebatsensuurseid sõnu, kui vähemalt ühte tähte nendes ei asendata tärniga – väga soovitatav on selliseid väljendeid üldse mitte pruukida.
Postitatud: 22.08.2010 19:49 58
Postitas saare16
Kas sul sai sis milestki aru saamata kui ma ei pannud koma või suurt algus tähte peaks nagu inimese probleemile keskemduma ja teda aidata mitte vigu norima võibolla on inimesi kes ei oska hästi õieti kirjutada näiteks venelased hakkad kohe kustutma nende teemasid.
