Probleem 528 vanosega
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Mure siis selline, et kui auto sooja mootoriga tühikäigul tööle jätta, siis hakkab mingi paari minuti pärast mootor ebaühtlaselt tööle ja lööb check engine põlema. Diagnostika näitas, et vanos ei keera nukkasid algasendisse tagasi ehk outlet camshaft displacement - stop not reached. Kui auto seisma jätta ja kohe uuesti käima panna, on viga kadunud kuni järgmise tühikäigul seismiseni. Üldiselt tundub, nagu vanos oleks kinni jäänud aga samas kuidas ta siis tagasi korda läheb, kui auto seisma jätta. Muidu võiks lammutusest uue vanose osta aga pole päris kindel kas on ikka selle viga. Praegu võtsin vanosel pistikud tagant ära - auto töötab paremini ja on ökonoomsem kui ennem. BMW esindustest elan piisavalt kaugel mere taga, et väga kergekäeliselt ei tahaks seda sõitu ette võtta.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
sigaelmar
Re: Probleem 528 vanosega
Võib teema lukku panna.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
lahendusest ei räägi? uus vanos?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
sigaelmar kirjutas:Võib teema lukku panna.
Tsipa hoolimatu tõesti kaasfoorumlaste suhtes. :(
Alari.
Telefon: 5181397
joffe kirjutas:
JEp suht taoline probleem endalgi juba ja ees ootab kas vanose remont v vahetus.
oleks teemaalgataja lahendusest väga huvitatud.
sigaelmar
Novat, sõnu veel ära :(
Igatahes soovitati mootori sisepesu teha, tegin isegi kaks korda järjest, enne kui uue õli sisse panin. Nädal aega oli korras ja siis hakkas jälle peale :( Ma ei teagi mis sellest nädalast ma nüüd targemaks sain - kas seda et mingi sodi seal sees ikkagi on, mis pole välja tulnud ja pärast nädalast kasutamist jälle vanose kinni ajas või ongi see nii, et kui veakoodid ära kustutada, siis on nädal aega rahu. Viimasel juhul tundub, nagu mingi tarkvara probleem, esimesel juhul tuleks vist ikka uus Vanos panna kui ei taha just riskida 6,5 liitri kalli täissündi raiskuminemisega ja veel üks mootoripesu teha. Praegu võtsin ööseks akujuhtme maha, las nullib ära need asjad ja vaatame mis ta siis teeb.
sigaelmar
Ma ei julge enam tühikäigul ootama jääda kas jamab veel, praegu väikeste otsadega ei ole jamanud :|
sigaelmar
Kui kedagi huvitab, siis jään selle juurde, et paremaks läks kindlasti aga mitte 100% korda. Järgmise õlivahetusega teen jälle sisepesu ka ja siis proovin pesulisandiga kõrgete pööretega sõita, et Vanos ennast liigutaks pesemise ajal.
siimik
Postitus Postitas siimik »
Endal 728 näitab ka diagnostika vanose viga. Näitab vanose mehaaniline viga.
Mingi hetk läks hullemas ja sai vahetatud katrerituulutus klapp. Ise tegin ära sisselaske kollet maha võtmata.
Peale seada kõik ok.
Said tehtud ka 2 õlivahetust.
Soovitan proovida
sigaelmar
Kuidas karterituulutuse klapp vanosega seotud on?
siimik
Karteri tuulutus klapi jutt oli selleks.
Mul näitab ka vanose viga.
sümtomid on samad.
Peale klapivahetuset kadusid
