Mõned küsimused x5 (2003 - 2006) kohta
Kuidas x5-e kerel roostega lood on? Kas roostetab meelsasti või on kasutatud alumiinium detaile vmt?
Kas x5 sai xdrive-i ka kohe 2003 aastal kui see x3 peale tuli või millalgi hiljem?
Re: Mõned küsimused x5 (2003 - 2006) kohta
Rooste probleemi pole veel täheldanud. X-drive tuli koos faceliftiga, oli see 2004 lõpp või 2005, ei mäleta.
Mul alumine luuk mullitab küll.
Kas sellisel juhul ei peaks kehtima tehase poolt nn laiendatud garantii värvile? Seda ilmselt juhul, kui puuduvad ilmingud kõrvalistest kahjustustest.raimo_r kirjutas:Mul alumine luuk mullitab küll.
- Kairi
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Meie omal ka luuk roosteussist puretud ( 2004.a). See vist on nende nn tüüpviga.
						- TiitR
Töökaaslasel 10/2006a. ja ussitavad küljepeeglite jalad näiteks (1x garantiikorras vahetatud ja jälle ussitavad)
Esinduse sõnul kehtib tolleaegsetele mudelitele värvigarantii 6 aastat, kuid teatud juhtudel tuleb tehas ka hiljem vastu. Seda siis eelkõige, kui masin uuena UM-st soetatud ja pidevalt seal hooldatud.
						- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Minu 2003.a. autol pole küll (kerel) roostehaisugi.
Va mõned kivitäkked värvis.
2001a natuke ussitab luuginurk tagant ja eest kapoti nurgad kuid seda siiski natuke. Muidu ei kurda.
E53 X5-l tuli xDrive nelikvedu saadavale koos faceliftiga aastal 2003/10r3o kirjutas:Kuidas x5-e kerel roostega lood on? Kas roostetab meelsasti või on kasutatud alumiinium detaile vmt?
Faceliftil on kõigil autodel xDrive nelikvedu põhivarustuses.
						- Tauri
- Klubiliige
- Telefon: 56220022
minul neist tüüpkohtades roostet ei leia. Aga on näha, et kõrvalistuja ukse all servas , midagi lubab- ajaloost ei tea aga ise arvan, et eks ta sinna mingi kõksu on saanud ja see aimatav rooste pigem üleslöömise viga...
Masin on aastast 2004 ja roosteprobleemi ei ole kusagil märganud!
endal 2003 a. isend kuid alumised ukse servad kõik "punnis". seega uss sees
				Davep
- Peamine sõiduk: s350cdi w221
2001 a. Uste alumised ääred ja tagaluuk roostes
									2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
