E39, 525tds, 120kw, 2002a. sureb sõidu ajal välja.
Postitatud: 07.08.2010 13:34 42
Postitas MarkoR
Probleem selline, et kui kütuse tase paagis langeb umbes 15 liitri peale sureb auto välja. Vahetatud on paagisisene pump ja ka pump mis on auto põhja all aga asi ikka sama. On kellegi autol esinenud sama asja või oskab keegi nõu anda?
Re: E39, 525tds, 120kw, 2002a. sureb sõidu ajal välja.
Postitatud: 07.08.2010 15:24 51
Postitas risto94
äkki võtab õhku kusagil vahelt . mul oli e34 sama moodi allla 20 liitri läks hakkas õhku võtma . aga vaatasin voolikud üle kõik ja tuli välja et mootori juurest oli ühel voolikul mõrad sees ja vahetadsin vooliku ära ja oli mure lahentatud .
