E39, 525tds, 120kw, 2002a. sureb sõidu ajal välja.
MarkoR
Postitus Postitas MarkoR »
Probleem selline, et kui kütuse tase paagis langeb umbes 15 liitri peale sureb auto välja. Vahetatud on paagisisene pump ja ka pump mis on auto põhja all aga asi ikka sama. On kellegi autol esinenud sama asja või oskab keegi nõu anda?
risto94
Re: E39, 525tds, 120kw, 2002a. sureb sõidu ajal välja.
Postitus Postitas risto94 »
äkki võtab õhku kusagil vahelt . mul oli e34 sama moodi allla 20 liitri läks hakkas õhku võtma . aga vaatasin voolikud üle kõik ja tuli välja et mootori juurest oli ühel voolikul mõrad sees ja vahetadsin vooliku ära ja oli mure lahentatud .
