Püsikiirusehoidja
Püsikiirusehoidja
Olen uus BMW omanik ( alla nädala:) ) Probleem on selles , et püsikiirusehoidja ei tööta vahel, aga kui mootor välja suretada ja uuesti tööle panna siis jälle mingi aja töötab. Tegemist on 1993a 525 TDS-iga.
Ette tänades..!
Ette tänades..!
Re: Püsikiirusehoidja
Ilmselt üks mõne ratta ABS andritest streigib. Diagnost näitab milline ja saad välja vahetada.
- Kristina5
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Ma küll ei usu, et viga võib selles olla, aga vaata, et sul spidomeeter töötaks korralikult (ei värise). Võibolla ei saa signaali sealt hästi. Mul oli talvel samuti püsikiirusehoidjaga probleeme.
E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
e39 peal täpselt sama asi juba korra üle elatud ja viga oli siis esiratta ABS anduris. Alguses sai jah ajutist abi auto välja suretamisest. Pole muidugi välistatud et e34'l võib ka mõni muud tüüpi viga seda põhjustada.
Tänud...Proovin ABS-i andurid ära vahetada, kuna ei usu, et viga võib olla spidomeetris, sest see töötab korralikult, loodan, et saan probleemist jagu
Sidur käib normaalselt?Reizer kirjutas:Tänud...Proovin ABS-i andurid ära vahetada, kuna ei usu, et viga võib olla spidomeetris, sest see töötab korralikult, loodan, et saan probleemist jagu
Kui ei tööta, proovi jalaga natuke tagant ülesse tõmmata. Vahepeal võib see ka viga olla
- Kristina5
- Klubiliige EKBK
Vaevalt, et omanik nüüd originaaljuppidega kavatseb kohe asja kallale minna. Need maksavad siiski väga palju ja tegu vana autoga, millele ei saagi enam paljusid asju UM-ist. See on loogiline, et B varuosasid on küljes.Kuno_T kirjutas:Ilma diganostikata ära summi, maksad enda vaeseks, topid auto vuhvleid täis (loe: keerad lõplikult p..e). Pealegi võib viga olla hoopis mujal.
- iisak
ABS-iga ei tohiks E34 puhul küll mingit pistmist olla kuna spidoandur on difris.
Seega E34 ja E39 võrrelda on veidi kohatu.
Antud viga esineb ainult neil masinatel millel on LKM peal, antud aparaadil aga soovitaks siiski pedaalilülitid (pidur-sidur) üle vaadata.Kuno_T kirjutas:Sry, miskipärast oli mul arvamus, et tegu E39-ga. Kuid E34 püsika puhul tuleks kontrollida, et piduritulede "pirnid" ja vastavad tagatulede ühendused oleksid korras. Selle püsikas on nii "andekas", et kui piduritulede ahelas on viga, lülitatakse püsikas maha.
