Probleem 518i (M43) mootoriga
Greysl
Peamine sõiduk: BMW E60 LCI 535d
Postitus Postitas Greysl »
Kasutasin otsingut, kuid vastust ei leidnud.
Mure on järgmine: esimene käivitamine, vahet ei ole kas hommikul, päeval või öösel on selline, et kohe peale käivitamist mootori pöörded järsult langevad ja mõnikord tahab üldse välja surema. Kui käivitad sooja mootoriga siis kõik ok. Käivitub probleemideta. Diagnostikas näitab, et kõik korras.
On kellelgi olnud sama mure või oskab keegi kommenteerida milles asi võiks olla?
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: Probleem 518i (M43) mootoriga
Postitus Postitas Ander »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=104518
Pole just sama töömahuga mootor pealkirjas aga seal arutelu M43 mootori sarnase probleemi kohta.
Ise olen vahetanud sisselaske lõdviku,puhastanud tühikäigu mootori ja vahetanud mõned vaakumvoolikud.Järge ootavad sisselaske tihend ja karterituulutusklapp.Paremaks on mootoritöö läinud ja ise kahtlustan lisaõhku,kui need ka vahetatud,eks siis selgub kas oli õigus mul :mrgreen:
E70 4.8i /// E93 335i
leiutaja
Postitus Postitas leiutaja »
Kahtlustan, et tühikäigu mootori klapp jääb kinni, võta maha, pese seest bensiini ja suruõhuga puhtaks, proovi siis... omal oli sama teema.
Greysl
tühikäigu mootori klapp vahetatud, viga jäi...
on kellelgi veel mõtteid?
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kuula kas karterituulutusklapi juurest susinat tuleb. Vajuta näpuga peale ja vaata kas paremaks läheb. Endal oli sama jama. Selle klapi sees on membraan ja see oli katki. Uus klapp kuskil 500 forsis.
Greysl
Tänud kõigile vastajale, eriti sander k-le, sest viga oli just karterituulutusklapis!
Teema võib lukku panna!
