1. leht 3-st
				e36 xenon paigaldamine
				Postitatud: 29.07.2010 19:46 22
				Postitas kenwo22
				tere
sooviks teada mida on vajalik muuta või teha et saaks paigaldada nn. universaalse xenoni
autoks on luuptuledega 96a E36. pirnid seal sees on H1
aga sai proovitud H1 xenon ja pirnipessa need ei istunud
kas kellelgi kogemusi?
				Re: e36 xenon paigaldamine
				Postitatud: 29.07.2010 20:29 34
				Postitas casablanca30
				Sama küsimus. Olen kuulnud, et on müügil kas Bosch´i või Philips´i Xenon kit, on kellelgi sellise asjaga kogemusi?
				Postitatud: 29.07.2010 23:54 40
				Postitas Torch
				Universaalse xenoni all mõtled sa HID xenoni komplekti ? Kui jah , siis :
DIY õpetus ise on siin
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=838691
Ise paigaldasin udukatesse  , ja ei ole midagi rasket.
				Postitatud: 13.09.2010 10:59 04
				Postitas kenwo22
				mure lahendatud
				Postitatud: 13.09.2010 21:46 15
				Postitas Liisy
				Kui tahate trahve saada, siis andke minna!! Mina olen omad vitsad saanud! Kontrollige eelkõige kas te tohite neid auto lampidesse paigaldada?
				Postitatud: 14.09.2010 00:34 53
				Postitas Pavel_V
				Liisy kirjutas:Kui tahate trahve saada, siis andke minna!! Mina olen omad vitsad saanud! Kontrollige eelkõige kas te tohite neid auto lampidesse paigaldada?
Pane Xenon 4300K,nad ei ole sinised. Ja politsei ei tule sellepärast jebima!
				Postitatud: 14.09.2010 08:09 27
				Postitas Torch
Kui paljudel E36 kerega bmw-del on automaatne tulede kõrguse regulaator ja tulede pesurid üheaegselt ?
Väga vähe , kui üldse on .
				Postitatud: 14.09.2010 09:14 24
				Postitas kenwo22
				saidki 4300k pandud ja pole siiani probleeme esinenud
				Postitatud: 11.04.2011 21:20 58
				Kas obc veateadet ei hakka näitama? Olen kuulnud, et mõnedel hakkab, siis tarvis vist mingid takistid vahele panna?
				Postitatud: 12.04.2011 01:10 16
				Postitas Pavel_V
				casablanca30 kirjutas:Kas obc veateadet ei hakka näitama? Olen kuulnud, et mõnedel hakkab, siis tarvis vist mingid takistid vahele panna?
Hakkab küll OBC peksma segast veateade. Saamas võib xenonid eraldi releega panna, see on ka lahendus!
				Postitatud: 12.04.2011 22:24 06
				Postitas XxxX
				Enne 2000. aastat ehitatud autol ei pea minu andmete järgi tulede pesurit ja automaatregulli olema. Piisab tuleklaasidest millal vastav tähis, et xenon võib olla.
				Postitatud: 12.04.2011 23:31 44
				Postitas 2XX5
				XxxX kirjutas:Enne 2000. aastat ehitatud autol ei pea minu andmete järgi tulede pesurit ja automaatregulli olema. Piisab tuleklaasidest millal vastav tähis, et xenon võib olla.
Viita palun oma andmete allikale..
				Postitatud: 13.04.2011 00:50 11
				Postitas Spectral
				https://www.riigiteataja.ee/akt/13117818?leiaKehtiv
Kood 224. Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;
Mina sain ka sellest nii aru ,et enne 1 oktoober 2000a. sõidukitel pole seda tarvis. Ning jah vist peab ainult DC tähis olema, mis viitab luba gaaslahenduslambi kasutamiseks
				Postitatud: 13.04.2011 15:16 01
				Postitas alari15
				täpselt nii, pole mingeid pesureid ega aut regulli vaja vanematel bemmidel.... piisab DC tähisest siis võib lähiduledesse paigaldada gaaslahendusega pirnid
				Postitatud: 13.04.2011 22:24 13
				Postitas m6nu
				paigaldada iseenesest ju imelihtne.. plokid/ballastid kruvid kuhugi tulede lähedale kapotialla kinni, juhe, mis muidu andis voolu otse su muidu töötand pirnile, annab nüüd plokile/ballastile ja ballastist läheb juhe xenon pirni, mis omakorda istub kenasti eelmise pirni asemele pessa.. check control'i omavate masinatega kogemus puudub, aga 92 aasta E36 sai küll sedasi endale xenonid, tookord küll 6500K ja sinivalged ei soovinud minu idees head külge leida, kuid kui 4300K panna ja tuled normaalselt regullitud, mitte nii, et üks näitab vasakule poole heinamaa peale ja teine kosmosesse, siis ei hakka nad üldjuhul torkima
				Postitatud: 14.04.2011 12:05 35
				Postitas Randofer
				Aga keegi teab ka kust e36-le õige tähisega klaase saab?
				Postitatud: 14.04.2011 12:26 19
				Randofer kirjutas:Aga keegi teab ka kust e36-le õige tähisega klaase saab?
Ma kardan, et sellise tähistusega klaase e36-le ei saagi, sest neid ei ole originaalis Xenon tuledega toodetud
 Ainuke lahendus võib olla mingisugune aksepteeritud tootja tuuningutuli, mis koos Xenoniga müüakse.
				Postitatud: 14.04.2011 13:36 40
				Postitas Torch
				Randofer , siiamaani tundub kasutajate teemadest et DEPO tuledel on DC tähised olemas .
Ja nagu ma
ühes teemas küsisin , pakuti et Tartus Raunexis müüakse tulesid , aga seda kas seal tuleklaase müüakse ma ei tea ...
Või on keegi juba küsinud neid välimisi tähisega tuleklaase ?
Samas on ka varuosade müüjaid-tellijaid palju foorumis , keegi neist orgunnida ei saa ?
				Postitatud: 14.04.2011 19:57 06
				Postitas Randofer
				Kui asi nii lihtne oleks, et klaasid kohe võtta oleks ilmselt juba igal kolmandal e36 xenon ees.
  Peab käima läbi Raunexist
				Postitatud: 14.04.2011 21:15 26
				Postitas Torch
				Reeglina paljud ei viitsi ette võtta tuleklaasivahetust
Aga , kui läbi hüppad , anna teada mis seal räägitakse
				Postitatud: 14.04.2011 21:41 52
				Randofer kirjutas:Kui asi nii lihtne oleks, et klaasid kohe võtta oleks ilmselt juba igal kolmandal e36 xenon ees.
Jah, kui saad inffi, jaga seda ka minuga
				Postitatud: 15.04.2011 20:40 20
				Postitas Randofer
				No nii Raunexis käidud. Klaasid pidid olema saadaval. Uurisin kas ja mis ning kuidas?
Müügimees rääkis, et keegi oli ka xenonid ette kruvinud ja kõrvalmajja ülevaatusele läinud. Ei saanud läbi. Nemad ikka hakkasid ajama, et peab automaatreguleering olema, vahet pole kui vana auto
 Nii et jah. Ilmselt päris legaalselt ette ei saa neid va xenoneid. Müügimees soovitas, et kui tahad panna, siis tuleks kõrguregulli nupp ära võtta. Panna kuhugi peitu lihtsalt kui politsei vaatab siis seda näha poleks. Politsei pidi esimese asjana seda vaatama.
				Postitatud: 15.04.2011 20:50 27
				Postitas Randofer
				Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
?? Tavalises tules ei tohigi kasutada? Ainult luuptuli?
				Postitatud: 16.04.2011 09:58 59
				Postitas kenwo22
				Prindid seaduse välja ja kui uute klaasidega probleeme politseiga, näitad neile ette vastava lõike seadusest.
Mis hinnaga klaasid olid ja mis tootja tuledele need sobivad?
				Postitatud: 16.04.2011 17:07 56
				Postitas Seigo
				xenoni luup on hoopis teise valgusvihuga , kui tava luup! See et vahetate klaasid ära ja arvate ,et kõik on timm, siis eksite. Kui ei usu, siis laske kõrvuti tavaluubi valgus ja siis xenoni oma!  Mul on autol ees DEPO tuled, millel on ka DC/DR märge peal, käisin ülevaatusel ei võtnud pirne väljagi kõik oli timm ja valgusvihk oli ka paigas! Ja teadmiseks neile, kes  topivad ilma luubita tuledesse ned **** xenoneid, siis teadke, et see pimestab jubedalt! Mõlege natuke teistepeale ka! Ma tõmman täistulesi sellistele debiilikutele(seal on ka xenon)
				Postitatud: 16.04.2011 22:04 11
				Postitas Randofer
				Ma hinna kohta ei hakanud uurima. Ma ise olen ka paari e36te näinud millel tavatuli xenon sees pimestab jah.
Ühesõnaga järelturu tulega millel xenon sees on asi ok?
				Postitatud: 16.04.2011 23:26 35
				Postitas TiitR
				Randofer kirjutas:Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
Ainult luuptuli?
Samas on tehas toppinud xenonit sisse näiteks autodele, millel ka puuduvad luubid: Audi A8/S8(mingid aastad), MB (punnsilm), Volvo S80/60/XC70/XC90.....
				Postitatud: 17.04.2011 11:03 37
				Postitas Seigo
				Ju on siis määdzikut kasutatud ja klaasiga mingi tsikibriki tehtud, et hajutab valgust teistmoodi
				Postitatud: 17.04.2011 12:01 20
				TiitR kirjutas:Randofer kirjutas:Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
Ainult luuptuli?
Minu teada on sellised ilma luubita Xenonid ka Honda Civicul, Nissan Navaral/Pathfinderil ja mõnel veel. Ei tea jah, kuidas seal see asi lahendatud on, et legaalne on.
				Postitatud: 17.04.2011 12:47 39
				Postitas Randofer
				Kas keegi seadusesilm pole meil siin kasutaja? Äkki valgustab meid vähe?
