Bmw 520 90 aasta 92kw
Kas on olemas bmw 520 90a 92 kw-ile 6-st käigukasti olemas?
- bemm730
- Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
Re: Bmw 520 90 aasta 92kw
On, koos tagurpidikäiuga tulebki 6 käiku
Või mida sa üritad küsida,et kas 6 manuaal sobib sinna või kas on toodetud neid 6 manuaaliga?
Toodetud ei ole!
Toodetud ei ole!
MB w221 s63 AMG
ma just seda mõtlesingi et ilma tagrupidi käiguta kuus käiku ja koos targupidi käiguga seitse:D:D
Et ühesõnaga ei ole siis.
Ja siis tuli ka siuke küsimus meede et äkki oskab keegi mulle nõua anda pensupumba suhtes mul on bensupump koguaeg järgi kui süüte sisse panen tegelt peakst ta toimima läbi relee kuid ei toimi on veetud otse juhe.Relee on töökorras kust võiks siis veel viga otsida?
Mul oli 2.0l 110kw-sega sama jama! Mul lollitas väntvõlliotsa andur!
Kas siis väntvõlliotsa andur on pensupumba ühenduses ja nüüd sul töötab ilusti?
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Tehnilised küsimused käivad tehnilise osa alla.
Lisaks palun sõnasta oma teemad selliselt et pealkiri ka sisule viitab.
