E 34 käsipidur?
Postitatud: 19.07.2010 19:06 19
Postitas kuri sipsik
Kas on selline asi võimalik ,et käsipiduri trossid venivad välja umbes 3cm.
Lugu selline ,et ostsin uued klotsid ja asusin neid vahetama. Kässari osad mis asusid trumlis sai ilusti puhtaks ja määritud :need osad mis määrimist vajavad. Klotsid paika ja trumli sees olev reguleering sai viidud selleni ,et ketas läks peale suht tihedalt. Siiani kõik OK. Kui salongist hakkasin kangi alt mutreid pingutama siis selgus ,et üks pool ok aga teise poole sain lõpuni kruditud ning ikka jäi väheks :roll:
Kettad olid korralikud :!: :!: :!:
Milles asi, kas trosside vahetus :?:
Ette tänades Marek ;)
Re: E 34 käsipidur?
Postitatud: 19.07.2010 20:26 47
Postitas darklight
ega trossi kõri kuskilt katki pole äkki
Re: E 34 käsipidur?
Postitatud: 19.07.2010 20:41 45
kõril oli katte terve ja trossi proovisin kullinokadega tõmmata aga rohkem välja ka ei tulnud :roll:
Re: E 34 käsipidur?
Postitatud: 20.07.2010 21:51 08
tere
Täna sai siis selle kässariga tegeletud ja leidsin vea ülese :lol:
Tross oli tulnud kangi tagant, poolkuud meenutavast soonest välja :!:
Nüüd asi korras ;)
Re: E 34 käsipidur?
Postitatud: 26.07.2010 16:04 14
Postitas Ragnar74
kuri sipsik kirjutas:tere
Nüüd asi korras ;)
See keskmine plastmassist osa tuli selleks ära võtta? Mul sama jama, jäi keermest väheks
Re: E 34 käsipidur?
Postitatud: 26.07.2010 21:04 45
Täpselt nii ;)
