Tekkis siis küsims millist võimendit valida woofrile mille näitajad on järgmised?
SPECIFICATIONS
:: Max Power: 600 Watt
:: 200 Watts True RMS
:: Single Voice Coil
:: Nominal Impedance: 4 Ohms
:: Frequency Response: 26 Hz-450Hz
:: Sensitivity: 86.33dB
:: 50oz Strontium Magnet
:: 12" Subwoofer for Automobile HI-FI Systems
kas näiteks selline isend teeks töö ära
http://foorum.clubmitsubishi.ee/viewtop ... 650b5d72fd
						võimendi valimine ?
- trillian
- Telefon: 56670631
Re: võimendi valimine ?
Mängima hakkaks küll, aga iseasi, kui hästi. Õntsari tundlikus on küll pisut lahja millekski heaks.
Kõige lihtsam oleks sul otsida võimendi, mis kirjade järgi kuskil 250 ja + rms´i annab 4 oomi pealt, siis on vähemalt kindel, et õntsar täiest kõrist röögib, reaalselt see Blaukar jaksab vb 150w.
Tere!
Sama mure ka minul, et ei oska valida õiget võimendit subwooferile..
Supaka sony xplode andmed siis järgnevad:
PEAK POWER: 1300W
FREQUENCY RESPONSE: 18Hz-2000Hz
RATED POWER: 380 W
IMPEDANCE: 4 OHM
Ehk oskab keegi soovitada mis andmetega võimendit valida!
PEAK POWER: 1300W
RATED POWER: 380 W
IMPEDANCE: 4 OHM
Miski 2 kanaliga võimendi, mis sillates annab 400W RMS.
				56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
kui te endale subwoofreid ostate, siis jälgige kirja "sensitivity" ehk tundlikkus
kui sa võrdled 86 db tundlikkusega isendit näiteks 89 db'ga, siis 2 seda 86 db valjukat teevad kokku sama, mis see üks 89. või siis 4 86db'd teevad kokku sama, mis 92 db
kui te ainult bassi kuulate ja autot väristate, siis on see 200w rms jah tore, kuid helikvaliteeti taga ajades aitab ka madala võimsusega supakas väga ilusti
võrdle sellega, et paljudes autodes on helisüsteem 4x40w võimendita ning valjuhääldid on seal samuti 40 vatti või isegi 25, heli samas võib olla kõvasti mõnusam kui mõne bassisüsteem
alati pole võimsus see, mida taga ajada
