 . Mis liimi või ainet kasutada paagi liimimisel et bena enam välja ei pressiks vahelt, kus osta ?
 . Mis liimi või ainet kasutada paagi liimimisel et bena enam välja ei pressiks vahelt, kus osta ?Millega liimida bena paaki ?
Probleem selles et bena paagi pumba juures on voolik plastik osaga just otsast ära murdunud ja ei saa seda kuidagi pidama, olen 2 korda juba liiminud mingi kange kahekomponendilise liimiga aga ikka tuleb ääre vahelt välja lõpuks, paar tundi pidas   . Mis liimi või ainet kasutada paagi liimimisel et bena enam välja ei pressiks vahelt, kus osta ?
 . Mis liimi või ainet kasutada paagi liimimisel et bena enam välja ei pressiks vahelt, kus osta ?Re: Millega liimida bena paaki ?
pensiin on jah ni vedel et se kipub läbi igalt poolt tulema. Kas kuidagi sulatada ei anna kokku seal midagi
n-ö tahke keemiline metall mis koosneb kahest ainest,seda tuleb mudida mõned minutid kuni muutub selliseks pehmeks plastiliiniks siis on paras peale panna   kui ära kivistub on võrdeline keevitusega
 kui ära kivistub on võrdeline keevitusega  saadaval ehituspoodides või automaailmas hind mingi sota vist..
 saadaval ehituspoodides või automaailmas hind mingi sota vist..=||=  0000
sai kunagi proovitud ühel tuttaval kõike võimalikke asju mis poest saada oli ja tulemus oli alati sama.
Et ikka jäi läbi tilkuma, kui mitte kohe siis mõne ajapärast jälle loik all..
				Lauri_R
Kuidas see plastmassile reageerib?Renku kirjutas:n-ö tahke keemiline metall mis koosneb kahest ainest,seda tuleb mudida mõned minutid kuni muutub selliseks pehmeks plastiliiniks siis on paras peale pannakui ära kivistub on võrdeline keevitusega
Kas terve paak ei oleks mõistlikum osta,need ei maksa kasutatud peast ju midagi?
									E61 530D Touring 2008
Paak on terve aga paremalpool asuva pumba küljest on plastik torukese jupp lahti murdunud kus voolik otsas käib, soovitate proovida selle keemilise metalliga ?
võid proovida keemilisega,aga toestuseks pane klaasriide lahas ka.siis peab kindlamalt.(muidugi pead pinnad karestama).
enda teada normaalseltlauri91 kirjutas:Kuidas see plastmassile reageerib?Renku kirjutas:n-ö tahke keemiline metall mis koosneb kahest ainest,seda tuleb mudida mõned minutid kuni muutub selliseks pehmeks plastiliiniks siis on paras peale pannakui ära kivistub on võrdeline keevitusega
 ehk siis kivistub ja katab hästi ära,on paaril korral ette tuld liimida plastdetaile metallpinnale.. et idee järgi peaks vastu pidama küll
  ehk siis kivistub ja katab hästi ära,on paaril korral ette tuld liimida plastdetaile metallpinnale.. et idee järgi peaks vastu pidama küll=||=  0000
Üldiselt EPO liimid on head küll aga
siinkohal on EPO liimist asi kaugel
					Viimati muutis Renku, 23.07.2010 23:16 11, muudetud 1 kord kokku.
									=||=  0000
Õige!kui nüüd juuksekarva hakata lõhki lööma siis selge see et kõike ei maksa uskuda mis pakendil kirjas
=||=  0000
Aitäh vastajatele, vahepeal läks autoga juba kiireks ja ostsin väikese torujupi pärasast siit foorumist hoopis teise pumba, kui kellelgi huvi vana vastu siis andku teada!
Kunagi oli mul Audi 80, ja viskas küünla üks tore päev plokikaanest välja, keermed olid maas.Ja sai ka kasutatud seda keemilist metalliRenku kirjutas:n-ö tahke keemiline metall mis koosneb kahest ainest,seda tuleb mudida mõned minutid kuni muutub selliseks pehmeks plastiliiniks siis on paras peale pannakui ära kivistub on võrdeline keevitusega
 , liimisin küünla tagasi ja jäi pidama
