E30 spidomeeter pirtsutab
e30 83 a . 2,0 motoga. spido töötab siis kui jumal juhatab. kas süütesissekeeramisel peab taha diffrisse minema ühte klemmipidi vool???? kui nii siis mis pingega...igastahes proovisin sinna midagi ei jõua (pirniga 12 v ) milles võib häda olla????250 km jooksul vahel veab kui hakkab mingi 100ks km`ks tööle
kellad iseenesest ok tunduvad ja kellade taga pistikud pesas. elektriskeemi vaatasin nagu ilmailmet ehk st et aru ei saa mõhkugi.
56 328 438
võimalus seegi et taga difri anduri ja spidoka vahelise juhtme paari ühel juhtmel on katkestus, mis vahel annab ühendust ja vahel mitte. endal sai just eile kellade plokk maha kistud, sest temp anduri tõmblemine hakkas närvidele käima ja asi oli selles et pistiku pesa ei andnud õiget ühendust. ehk siis miski pole igavene ja kõik mis liigub see kulub. ega asi ei pruugi küll selles olla kuid võimalus seegi.
