suhkur diislipaagis
k6ps
suhkur diislipaagis
Postitus Postitas k6ps »
Üks küsimus. Mul 325tds bmw'l andis kõrgsurve pump otsad (kaas, võll, mingi tosaator jne puru), kuna paagis oli suhkur. Just ostsin auto ja seega ilmselt eelmisel omanikul oli vaenlasi. Või tõesti keegi suvalt hävitab teiste vara.
Kas peaks õli ära vahetama (midagi muud tegema?)või on väike tõenäosus, et suhkur kõrgsurvepumbast edasi sai? Muu peaks puhas olema. Eks homme uurin remondimehelt täpsemalt.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: suhkur diislipaagis
Postitus Postitas kloox »
kas ikka ülejäänud kütusesüsteemi tegid korralikult puhtaks?
530d
k6ps
kloox kirjutas:kas ikka ülejäänud kütusesüsteemi tegid korralikult puhtaks?
Küllap tehti. Filter vahetati kindlasti ära ja paak ka puhas. Täna jõuan autoni, eks siis küsin üle.
diislijoodik kirjutas:Kust tead, et suhkur paagis? Kui ta ära lahustub (ma pole küll proovinud, kas ta diiselkütuses lahustub), siis pole teda ju näha...
Remondimees ütles, et peale pumba vahetust võiks igaks juhuks kütuse välja valada, sest tavaliselt pidid pumbad sita kütuse peale katki minema. Sealt siis avastati suhkur.
k6ps
Pump oli tükkideks ja täna nägin filtrit. Selle peal suhkru tükid. mehaanik vist maitses ka ja oli magus.
Tema pakkus, et suhkur takistas määrduvust, kuumenes liiga palju ja jooksis kokku.
Ta arvas, et pumbast edasi suhkur ei jõua. No loodan parimat. Kui kellelgi teine arvamus, siis kuulaks ära.
Praegu jälle üks õnnelik bmw juht rajal tagasi :mrgreen:
