				Vedamisaasa keermemõõt?
				Postitatud: 28.06.2010 23:00 35
				Postitas AndresS
				Kas keegi oskaks öelda äkki vedamisaasa keermemõõtu?
See on mingi imesuure sammuga keere. Enne, kui kamme hakkan laenama, äkki saab siit abi?
Kui neid on läbi aastate erineva keermega olnud, siis huvitab just E30 facelifti oma.
				Re: Vedamisaasa keermemõõt?
				Postitatud: 28.06.2010 23:29 48
				Postitas TiitR
				AndresS kirjutas:Kas keegi oskaks öelda äkki vedamisaasa keermemõõtu?
Saan aru, et soovid ise painutada ja keermestada?
  Ära näe vaeva, neid konkse müüakse a`la 100.- eest.
				Postitatud: 28.06.2010 23:41 13
				Postitas AndresS
				Ei soovi. Ülesanne on mõnevõrra keerukam ja osta seda kuskilt ei õnnestu.
				Postitatud: 29.06.2010 15:32 44
				Postitas Aaro
				AndresS kirjutas:Kui neid on läbi aastate erineva keermega olnud, siis huvitab just E30 facelifti oma.
E36 oma on täpselt sama. Kui sellest abi on ...
				Postitatud: 29.06.2010 19:03 07
				Postitas Cardo
				üritad sealt august täisjäika ühendust kombunnida ?
				Postitatud: 29.06.2010 21:08 50
				Postitas AndresS
				Jah, veokolmnurga viisakas kinnitus oli mõtteis.
Stange taha vasakule poole samasugune amort ja konksupesa, nagu paremal pool. Stange nahale nelinurkne ava sisse nagu paremal pool. Originaalkate peale. Jääb ilus ja viisakas, kui ei ole transpordiasend. Konsupesadesse läheksid selle otsitava keermega suured uniballid, mis mul juba riiulis vedelevad. Uniballide külge käib omakorda kolmnurk.
Selline on idee, samas on küsimärke veel õhus, kuna pole isegi stange mahavõtmiseni jõudnud, et hinnata, kas vasakule poole sarnane amort esiteks õnnestuks istutada.
Nüüd said kõik selle teema teiste poolt küsitud küsimused oma vastused, aga mina ikka keermemõõtu ei tea
 Eks kui nii edasi läheb, kirjutan selle teile siia ise millalgi.
				Postitatud: 29.06.2010 23:24 41
				Postitas Cardo
				ma nüüd inglite keelt nii äste ei valda, aga kunagi oli samalaadne teema aastaid tagasi ja kusagil oli mingi netisaidi link olemas isegi
				Postitatud: 03.07.2010 00:46 31
				Postitas Svenp
				Aga mõõda nihikuga ära aasa pealt.
				Postitatud: 03.07.2010 09:24 24
				Postitas Xim
				Kunagi tegin endale selle aasa ise. Sellele keermele pole standartit. Mina tegin nii et võtsin sõbra autost näidideks ette pukseerimis aasa, siis teritasin tera, mis sobis enamvähem selle olemas oleva aasa keermesse. Mõõtsin keerme sammu ja keermestasin pingis. Väga täpe ei saanud, aga asja ajas ära. See tera tuli umbes selline U kujulise raadiusega otsast kui õieti mäetan
				Postitatud: 03.07.2010 09:38 36
				Postitas Cardo
				egas tegelikult ongi nii, et tuleks võtta see veoaas kätte ja tipatapa treiali juurde
				Postitatud: 07.07.2010 15:35 16
				Postitas andri5555
				Äkki on kuidagi abiks
				Postitatud: 07.07.2010 21:26 52
				Postitas skyline
				Soovitan vaadata ka vene traktoriosade poodidesse. Ühele autole leidsin sealt mingi tõmbitsa, mille ühes otsas oli sobiliku keermega aas, mille keerasin auto kaitseraua sisse, tuli oluliselt odavam kui originaalaas mis maksis üle 200 krooni.
Saan küll aru et teemaalgataja mõtleb veits teisiti asju teha, aga ehk leiad traktoripoest aasa, mille pealt saad seda aretama hakata.
				Postitatud: 12.07.2010 23:29 41
				Postitas kalle000
				läbimööt peaks olema 16mm ja keere on tollmõõdus, 8 keeret tolli kohta.
