keerasin õhulugeja pealt maha ja vaatsin et lõdvik seest kergelt rokane, võtsin siis selle õhu klapi (või gaasi klapp vms) ka küljest, et puhastada ja oi mis pilt...
sisse laske kolle seest päris korralikult õline, nii palju kui sealt august sisse nägi, olid kõik seinad üsna paksu õli kihi all...
ehk oskab keegi targem mees öelda, millest võiks see õlikord sinna sisse tekkida...
M50b20 sisselaske kollektor seest õline
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
- janarp
Re: M50b20 sisselaske kollektor seest õline
kuskilt on meelde jäänud, et siis peaks õli kork nagu vaakumis olema mootori töö ajal, mul aga see käis lohvalt maha,
või pole see mingi näitaja?
Ei no, karterituulutus tuulutab oma õliaurud kõik sisselaskesse, et need siis mootoris ära põleks. Aja jooksul ikka tekib õlikiht sinna, minu omal oli ka. Mul sama mootor ja samuti ei muuda õlikorgi tõstmine mootori töös mitte midagi. Leian ise, et see on normaalne ja sõidan õnnelikult edasi. Kui soovid, pese oma kolle läbi ja on jälle puhas mõneks ajaks.
Rev range is there to be used!
