E34 540i Käib mööda/puterdab
Postitatud: 23.06.2010 09:34 15
Postitas entropiK
Tere, selline mure siis et mootor nagu ei tööta korralikult. Kohal seistes töötab nagu zil auto väriseb mootoriga kaasa, nagu mõni pütt ei lööks. Ja jõudu kah väga ei ole, alates 2000-2500 tõmbab mootori korralikult käima alles nagu tunned nagu turbiini võtaks taha ja hakkab rebima.
Läheks muidu diagnosti aga pühad on ju :roll: .
Tänud,
Chris.
Re: E34 540i Käib mööda
Postitatud: 23.06.2010 10:24 22
Postitas toivoku
entropiK kirjutas:Tere, selline mure siis et mootor nagu ei tööta korralikult. Kohal seistes töötab nagu zil auto väriseb mootoriga kaasa, nagu mõni pütt ei lööks. Ja jõudu kah väga ei ole, alates 2000-2500 tõmbab mootori korralikult käima alles nagu tunned nagu turbiini võtaks taha ja hakkab rebima.
Tänud,
Chris.
Tegelt mõnedk ohad teevad vajadusel ka pühade ajal :)
Postitatud: 23.06.2010 11:02 40
Postitas entropiK
Näiteks nagu :D
Hea oleks kui saaks kohe vea eemaldada kah.
Re: E34 540i Käib mööda/puterdab
Postitatud: 23.06.2010 11:25 30
Postitas Rain.
Esimese asjana võiks jah diagnostika aparaadi taha panna ja siis mootori õhulekked üle kontrollida (sisselaske kollektori tihendid, karteri tuulutus jne). Eriti tasuks siis jälgida just erinevaid näite töötava mootoriga ning samal ajal näiteks Carb Cleaner'it võimalikesse kohtadesse pihustades.
Postitatud: 23.06.2010 13:02 37
Postitas entropiK
Veaks on 1, 2 lambda (pistikud lahti jäänd ma arvan või valepidi ühendatud, sumps käis remondis)
Ja käimari "kiiruse" andur vist. 210 veakood
Tänud Lehole diagnosti eest. :lol:
Postitatud: 23.06.2010 13:04 44
Postitas toivoku
entropiK kirjutas:Veaks on 1, 2 lambda (pistikud lahti jäänd ma arvan või valepidi ühendatud, sumps käis remondis)
no näedsa, vat kus sul joppas,et me sul seal kõrval olime :D
Postitatud: 23.06.2010 13:08 01
Postitas entropiK
No jah noh, kiirreageerimis üksus. Oleks võind kah ära oodata mind :)
Sa reedel tööl ?
Tuleks hüppaks läbi võibolla.
Postitatud: 23.06.2010 13:17 42
Postitas toivoku
entropiK kirjutas:No jah noh, kiirreageerimis üksus. Oleks võind kah ära oodata mind :)
Sa reedel tööl ?
arvatavasti olen tööl täitsa olemas.
