Teema siis selline, et mootor raputab ja kõigutab autot tühikäigul oma jagu. Sai pandud heitgaasi mõõtja külge ja ch näitas 1500 kanti co ja lambda olid OK. Diagnostikas näitas, et vända andur läbi ja ka õhulugeja sai ära vahetatud kuna eelmine ka vist vigane. Siis enam veakoode ei näitand aga mooror ikka tühikäigul raputab ja kõigutab. Kui süüde sisse keerata näitab aju kogu aeg full throttle kuigi seguklappi andur töötab ilusti. Kui mootor käima panna ei anna enam andmeid ka vällja.
Autoks siis E-34 520i 110kw.
Tänud ette arvamuste puhul.
E-34 CH väga kõrge?
Re: E-34 CH väga kõrge?
Auto siis lõppuks töötab jälle normaalselt ja vällja tuli, et probleemiks oli vaakumilekked sisselaskes. Muidugi soovitati veel ära vahetda kõik süütepoolid, kuna on erineva firma omad peal ja ei tööta ühtemoodi.
kas vaakumilekked olid enne või peale seguklappi?sepp29 kirjutas:Auto siis lõppuks töötab jälle normaalselt ja vällja tuli, et probleemiks oli vaakumilekked sisselaskes. Muidugi soovitati veel ära vahetda kõik süütepoolid, kuna on erineva firma omad peal ja ei tööta ühtemoodi.
endal ka sooja mootoriga hakkavad mootori põõrded kõikuma,välja ei sure ja tohokas ka ei näita midagi,kuid tunda siiski on...arvan ise et ühulugeja kuid ei ea...kas ühulugejat saab kuidagi testriga ka kontrollida?
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
