E34 - Mure kütusenäidikuga
Postitatud: 16.06.2010 04:51 39
Postitas --maario--
Nimelt mure mul siis selline, et ei taha kuidagi see seier näidata, kui palju siis paagis järe kütust on. Seier seisab rahulikult kõige madalama kriipsu juures mis peaks tglt tähistama et paak tühi. Täna hakkas siis oranz tuluke ka seal põlema ja siis läksin tanklasse ja tankisin 10 liitirt, ei teind selle peale ka see seier teist nägu. Alles siis kui olin 20 veel peale pannud, hakkas näitama ja siis näitas täpselt. Kui ca. poole sellest maha sõitnud, tegin peatuse ja suretasin auto välja ja siis hakkas jama pihta jälle. Näitas nii kuis jumala juhatas korra näitas et paak kohe tyhi ja siis jälle et 15 alles jne. Ühesõnaga igakord kui süüte sisse keerasin oli tulemus erinev.
Kas on see normaalne et seier hakkab alles näitama siis kui paagis vähemalt 15 -20 liitirt sees alla selle istub rahulikult põhjas??????
Re: E34 - Mure kütusenäidikuga
Postitatud: 16.06.2010 08:02 14
Postitas kloox
Hakka mõtlema paagis oleva anduri vahetamise peale ;)
Postitatud: 16.06.2010 08:44 19
Postitas joffe
Samas võib olla ka anduri teema, mõni aeg tagasi oli kuskil juttu, et anduri reostaadi "algus kulub ja lakkab töötamast" sel lihtsal põhjusel, et pidevalt on tangitud ca 5-15 liitrit. Nagu teemaalgatajagi mainib, et rohkema koguse tankimisel näitas korralikult, seega võib point sama olla.
Postitatud: 17.06.2010 02:06 45
Postitas --maario--
Kui lihtne seda paagi adurit vahetada on???
kus see anduri reostaat veel asub?
Postitatud: 17.06.2010 05:23 38
Postitas joffe
Arvan, et kui vahetad anduri, on sul ka reostaat vahetatud, aga üksikasjades kahjuks aidata ei saa-pole siiani tegelenud. :| Ehk otsing aitab!
Postitatud: 17.06.2010 08:24 45
Postitas kloox
Pagassist otsid põhjamati alt paremalt poolt üles peaaegu ovaalse kruvidega kinnituva plekilitaka,eemaldad selle ja siis vahib tasemeandur vastu,kui vähegi loogilist mõtlemist on,siis saad ta sealt ilusti kätte juba.
Postitatud: 18.06.2010 11:48 43
Postitas --maario--
mul touring kere kas sellel samamoodi käib see sealt ära???
Postitatud: 02.07.2010 14:18 45
Postitas bmw 735
touringul sama moodi käib jah.
mina olen juba kolm korda vahetanud aga mure on ikka alles.
ma muidugi panin kasutatud ujukid(väitetavalt oli teise auto peal töötanud ütles iga ujuki müüja)
