e 36 318 pööretel co korrast ära?
Sai käidud täna ülevaatust tegemas ja tühikäigul co näit normaalne, aga pööretega kõigub ja ei taha püsida etteantud piirides. Milles võiks olla probleem?
						Re: e 36 318 pööretel co korrast ära?
Ülevaatusel ei öeldud siis, et kumba nad ei suuda paika meelitada? Lambda ja katt siis teemas.
Tühikäigul ei olnud mingeid probleeme näiduga. Pööretel oli näiduga probleeme. Aprillis sai autole pandud alla uus kat ja lambda, mõlemad universaalsed. Sellel lingil on näha algsed probleemid:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=98700
lambda aeglane kui pöörded kõiguvad arvan ise.
Endal oli sama jama. Pööretel meelitati vägisi, aga ei tulnud miskit ja anti korduv. Ostsin siis Autointi kaudu universaalse boschi kvaliteet lambda. Ja siis läksin tagasi ja sain kohe läbi. Aga pöörded kõikusid ikkagi. Niisiis sai vaadatud lõdvikud üle. e36 tühikäigumootorisse suunduvad lõdvikud kipuvad ära murenema. Pisemgi mikro mõra annab õhku ja mõjub pööretele. Käi kriitilise pilguga kõikse õhuvõtt läbi. Kardan, et paagituulutus ka jebib.
Kus kohas see tühikäigu mootor on ? ;D.Al1 kirjutas:Endal oli sama jama. Pööretel meelitati vägisi, aga ei tulnud miskit ja anti korduv. Ostsin siis Autointi kaudu universaalse boschi kvaliteet lambda. Ja siis läksin tagasi ja sain kohe läbi. Aga pöörded kõikusid ikkagi. Niisiis sai vaadatud lõdvikud üle. e36 tühikäigumootorisse suunduvad lõdvikud kipuvad ära murenema. Pisemgi mikro mõra annab õhku ja mõjub pööretele. Käi kriitilise pilguga kõikse õhuvõtt läbi. Kardan, et paagituulutus ka jebib.
Hea oleks kui saaks mingi pildi asukohast, mul ka pöörded kõiguvad sp küsin
.Re: e 36 318 pööretel co korrast ära?
Vidin ise selline, olenevalt mootorist asub ise koha peal (318i on kohe näha)porku kirjutas:Kus kohas see tühikäigu mootor on ? ;D.Al1 kirjutas:Endal oli sama jama. Pööretel meelitati vägisi, aga ei tulnud miskit ja anti korduv. Ostsin siis Autointi kaudu universaalse boschi kvaliteet lambda. Ja siis läksin tagasi ja sain kohe läbi. Aga pöörded kõikusid ikkagi. Niisiis sai vaadatud lõdvikud üle. e36 tühikäigumootorisse suunduvad lõdvikud kipuvad ära murenema. Pisemgi mikro mõra annab õhku ja mõjub pööretele. Käi kriitilise pilguga kõikse õhuvõtt läbi. Kardan, et paagituulutus ka jebib.
Hea oleks kui saaks mingi pildi asukohast, mul ka pöörded kõiguvad sp küsin.
