Kui suure takistusega?
Postitatud: 06.06.2010 11:15 02
Postitas Vanapeer
takisti panna 97a e39 ukse airbagi asemele?Tuli nimelt vaja ära kustutadaet ülevaatusele minna,pärast aega uus padi ja muu vaadata.
Re: Kui suure takistusega?
Postitatud: 06.06.2010 12:02 36
Postitas TimoA
Kas neid ei saa mitte progemisega välja lülitada.....
Ma usun et vähe lihtsam peaks olema....
Postitatud: 06.06.2010 12:07 09
Postitas Vanapeer
TimoA kirjutas:Kas neid ei saa mitte progemisega välja lülitada.....
Saab ikka jah,aga takistit ikka vaja et teised padjad tööle jääks.
Postitatud: 06.06.2010 12:18 56
Postitas Maximaator
Miks seda takistit veel vaja peaks minema kui välja progetud on ?
Minu teada pole vaja miskit takistit sinna enam vahele panna.
Postitatud: 06.06.2010 12:59 02
Postitas TimoA
Neid airbage saab ju ükshaaval välja progeda, ja mingit takistit sinna küll minu teada vaja ei ole.
Juhe tuleb lihtsalt lahti tõmmata piixus padja küljest...
Kes sulle seda väitis et kui välja progeda siis on ikka takistit veel vaja...
Postitatud: 06.06.2010 16:42 03
Postitas Vanapeer
TimoA kirjutas:Neid airbage saab ju ükshaaval välja progeda, ja mingit takistit sinna küll minu teada vaja ei ole.
On igasugu tarkasid!proovin siis progeda.
Postitatud: 06.06.2010 17:00 54
Postitas TimoA
Proovi proovi.:)
Millega sa muidu proged.
Ja tõenäoliselt peab see tuksis airbagi juhe ka lahti võetud olema airbagi küljest, muidu viskab siiski errorit. Sensormatiga on nii. usun et ka sellega sama teema.
Postitatud: 07.06.2010 11:56 03
Postitas patrik
airbagi install ukse sisse võtab aega maks paarkümmend minti, tee se parem ära ja asi vask sest
ajutised lahendused kipuvad ikka kõige pikaealised olema.
ja ära unusta autot müües ostjale mainida kui ukses bagi pole.
