E 39 Juhiukse el. akende konsool ei tööta:::
Asi järgmine,et teistel ustel lülititest aknad toimivad aga kui juhiuksepealt lülitada siis mitte ükski ei toimi!!Isegi nupplukusti lülitamisest pole kasu!!Ja ei tööta nupust el.peeglid!Mida teha,kust näppida!!!
Tegemist siis 523 2,5 b 125kw 1998 universaal
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E 39 Juhiukse el. akende konsool ei tööta:::
Kas uksevahelisel juhtmekimbul vigastusi näha pole?
ei paista olevat tundub väliselt korras olevat!aga kuda lülitid välja saab äkki juhe tagant ära
Võta aku juhe maha u.15min. Kui tööle ei hakka, siis on viga tõenäoliselt ukse juhtmoodulis
Lüliti kätte saamiseks pead ukse sisemise paneeli eemaldama, ja siis saad paneeli tagant poolt näpuga lüliti välja suruda.
E39 juhiukse paneeli eemaldamine - YouTube video
Paneeli eemaldamise käigus osad kinnitustüüblid purunevad ja need pead välja vahetama.
Ära aja jama mees. Mingit paneeli ei pea eemaldama. Lapik kruvikas, lapp ümber kriipimise vältimiseks, lüliti või ka juhiukse ploki serva vahele ja käes ta ongi. Tean, sest seoses valgusdioodide paigaldamisega olen neid aknalüliteid päris palju juba kakkunud.vahur_s kirjutas:Lüliti kätte saamiseks pead ukse sisemise paneeli eemaldama....
Ps: Eelmainitud videos soovitab tõepoolest uksepolstri maha kakkuda, kuid mulle jääb siiamaani mõistatuseks, miks nad niipidi toimetavad.
Tel: 58348320
Jah saab ka ilma hakkama , aga siis pead ettevaatlikult tegutsema, et mitte lüliti serva ära rikkuda.
Eks iga inimene teab ise missuguseid meetodeid kasutab.
Mikk__M kirjutas:Ps: Eelmainitud videos soovitab tõepoolest uksepolstri maha kakkuda, kuid mulle jääb siiamaani mõistatuseks, miks nad niipidi toimetavad.vahur_s kirjutas:Lüliti kätte saamiseks pead ukse sisemise paneeli eemaldama....
Sellepärast, et videos(õigemini videote seerias) õpetatakse e39 kõlarite vahetamist. Läbi aknatõstuki nuppude pesa seda vist ei tee?
vaatasin,juhe ja pistikud korras!tegin reseti ja akuga ka aga ei miskit!vaatasin kaitsmed ja kõik üle!!muide ainult juhiuksel ei toimi kesklukk,el süsteemi konsool!krt kuhu elektriku juurde pöörduda!!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ei ole mõtet siin midagi uppida
Mine proovi parem teist uksemoodulit ja tule siis kirjutama oma edusammudest.
Ennem aga vaata järgi, kas kindalaekas kaitse F29(30A) on terve.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
volnamees kirjutas:vaatasin,juhe ja pistikud korras!tegin reseti ja akuga ka aga ei miskit!vaatasin kaitsmed ja kõik üle!!muide ainult juhiuksel ei toimi kesklukk,el süsteemi konsool!krt kuhu elektriku juurde pöörduda!!
Kesklukk, el peeglid, aknad ja ka kõik muu käib läbi selle mooduli. Kui moodul jamab, siis ei tööta seal miski
Pane kruvikas vahele ja tõmba korra see juhtmoodul (see sama jubin, kus el akende nupud küljes on) välja, võta kõik kolm pistikut korra lahti ja pane külge tagasi. Äkki joppab ja hakkab tööle.
Kui ei hakka, siis kontrolli juhtmeid, kaitsmeid ja siis uut moodulit proovima
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
teema lukku
- Günther
volnamees kirjutas:teema lukku
Räägi ikka teema lõpetuseks mis viga ka oli, siis teistel ka kergem ju
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Viga oli konsoolis!Panin järgmise külge ja asi toimib,nii kesklukk ,el peegel kui ka aknad!
NB:konsooli on võimalik tegelikult ka ära remontida kuid hinnas teeb see sama välja.nii et soovitan teine konsool peale ja asi jokk!!Tänud kõigile!
