E34 el peeglid ei tööta
- battleram1
Kuna foorumi otsing ei andnud tulemusi, siis teen uue teema. Nimelt E34 el peeglid ei tööta, vaatasin kõik kaitsmed läbi ja samuti ka juhtmestiku. Sai isegi uus (kasutatud) lüliti ostetud ja ikka mitte midagi, kahjuks mul voolutestrit pole, vaatan ehk leian/ostan ühe, siis saab natuke pingsamalt kontrollida asja.....
BMW 535i E34 '88 + VW Passat TDI '01 :P
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E34 el peeglid ei tööta
Pigem arvan,et peeglis sees juhtmed mädand v siis mootor ise kutu.enda e39sal oli ntks el mootori kontaktid väsind.külgedele liikus vaevu ja ülesalla mitte üldse.Sai kontaktid korrastatud ja liikuvad osad määritud ning tiptop.Edubattleram1 kirjutas:Kuna foorumi otsing ei andnud tulemusi, siis teen uue teema. Nimelt E34 el peeglid ei tööta, vaatasin kõik kaitsmed läbi ja samuti ka juhtmestiku. Sai isegi uus (kasutatud) lüliti ostetud ja ikka mitte midagi, kahjuks mul voolutestrit pole, vaatan ehk leian/ostan ühe, siis saab natuke pingsamalt kontrollida asja.....
- battleram1
hmm vaatan üle, ehk tõesti niiskusega korrodeerunud....
- battleram1
Siin polegi nutta ega halada (ja ega ma seda teinud kah pole), järsku on mõni tüüpviga mida ma ei tea, kui oleks mõni, saaks alustada sellest. Nädalavahetusel katsun peeglid juppideks jälle võtta ja vaadata mootorite kontaktid üle ehk aitab.....diislijoodik kirjutas:Kui testrit pole, siis aitab pinge (mitte voolu!!!) tuvastamiseks väike lamp, millele on juhtmed järgi joodetud. Ülejäänud nutt ja hala on BS, ega siin keegi mõistatama ei hakka, kuhu koer maetud, otsi aga ise või lase otsida.
vaata releed üle mu autol kadusid ära istmesoendused ja el peeglid ning viga oli relees
- battleram1
Kui hakata järele mõtlema, siis minu masinalgi ei tööta istmesoojendus ja siis see elektriline nimmetugi või mis iganes ta ka poleks, tänud selle idee eest525TDSA kirjutas:vaata releed üle mu autol kadusid ära istmesoendused ja el peeglid ning viga oli relees
täpselt ei mäleta ,aga see kõige tavalisem 4 klemmiga
um is oli mingi 128 eeku ise leidsin vahetamise teel selle
- battleram1
Suured tänud! Esmaspäev lähen UM'i, vaevalt, et see kokkusattumus kui mõlemal masinal täpselt samad sümptomid.....Asukoha all ma mõtlesin muideks kas kapotti või istme all, kuigi loogiliselt võttes peaks ta olema istme all.
eip see oli mul ikka ees kapoti all
vastas siuksele koodile 61 31 1 378 297
või siis 61 36 8 373 700
- battleram1
See 700 lõpuga relee peaks olema heleroheline ja 5 otsaga, on mul õigus? Aga üldiselt plaanin homme jutule saada ühe bemmidele spetsialiseerunud elektrikuga
- battleram1
Ok lahendus leitud. Viga oli siis selles, et keegi oli mul üldse peeglite ja istmete relee eemaldanud. UM'ist ostsin uue relee see 700 tootekoodi lõpuga, maksis ca 150.-. Kui releed osta, siis ei tasuks ehmuda, et on 5 otsaga (muidu peaks olema 4 otsaga), kuna vanema tüübi releede tootmine on lõpetatud.
Relee asub kapoti all kaitsmeplokis alumises reas kõige paremal.
Suured tänud vastanutele!
