E34 kaugtuled
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
E34 kaugtuled
Postitus Postitas allanasi »
selline mure siis , et kaugutule pistikutesse ei tule voolu , kust alustada kontrollimist kaitsmed olid nagu terved , aga kas kaugutuled minig relee all ka vms? homses teen kapoti alt pilti ja siis näitan sinna veel mingid juhtmed uued veetud kui süüte sisse paned tuleb sinna vool täpselt samasugused pistikud nagu tuledesse lähevad nii lähituledesse , kui ka kaugutuledesse
autoks on 520 92a oma
allanasi
Re: E34 kaugtuled
oskab keegi midagi öelda?
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E34 kaugtuled
Postitus Postitas janar275 »
kontrolli kas kaitsmeni tuleb vool kui ei siis vaata kas täistule kangini üldse jõuab.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
allanasi
Re: E34 kaugtuled
janar275 kirjutas:kontrolli kas kaitsmeni tuleb vool kui ei siis vaata kas täistule kangini üldse jõuab.
kaitsmetesse ei tule , aga pm kui lükkad kangi ette siis armatuuri lööb tule põlema , et kaugtuled sees , aga ei põle ikkagi
lülitit ei ole veel kontrollida jõudnud
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E34 kaugtuled
Postitus Postitas toivoku »
allanasi kirjutas:
tulede relee või moodul äkki peetis?
allanasi
Re: E34 kaugtuled
kus asub kaugtulede relee ? aasta on siis 92 ja aku istme all
