????E34 Jagaja kaane juhtmete järjekord ??????
JMSeffix
Postitus Postitas JMSeffix »
E34 88a 520i 95Kw :( Palun abi jagaja kaane juhtmete j2rjekorda kas keegi oskab aidata :( Mitmendase auku läheb esimene silinder salongi poolt ja nii edasi :roll:
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: ????E34 Jagaja kaane juhtmete järjekord ??????
Postitus Postitas joffe »
JMSeffix kirjutas:E34 88a 520i 95Kw :( Palun abi jagaja kaane juhtmete j2rjekorda kas keegi oskab aidata :( Mitmendase auku läheb esimene silinder salongi poolt ja nii edasi :roll:
Esiteks ära väljendu nii: esimene silinder salongi poolt on lühidalt öeldes kuues silinder, tee omad järeldused! :? Kuhu I juhe läheb, sellega aidata ei saa(kas siis kaane peal pole mingit märki), aga järjekord on selline: 1-5-3-6-2-4. Loodan vähemalt, kuna see on reas-kuueste seas kõige levinum.
randos
Postitus Postitas randos »
Säti mootori märgid paika (ülemine surnud seis), siis jagaja rootori ots näitab sulle milline on esimene juhe jagajal. Edasi liigud jagajal kellaosuti liikumise suunas eelnevalt antud valemi järgi (eeldan et see on õige) sedasi, et esimene silinder on hooratta poolne. Kui ei käivitu, siis järelikult jäi mootor alumisse surnud seisu, keera mootorit üks ring edasi ja märgid uuesti paika, ning tõsta juhtmed ringi eelnevalt kirjeldatud viisil (rootori ots näitab uues suunas).
Parandage keegi kui eksin.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tegelikult on 4taktilisel mootoril 2 korda 4 takti jooksul ÜSS. Survetakti lõpus ja väljalaske takti lõpus.
Sinul on sädet tarvis survetakti lõpus (ajal), ehk kui kõik klapid suletud.
Lihtsam on lasta kellelgi pilt asjast teha või googeldada!!
