Probleem e34 jahutussüsteemiga.
- -BMW330i-
- Peamine sõiduk: BMW e61 525D
On probleem siis selline et e34 530 138kw... kippus kohapeal kuumaks minema... väheke pöördeid andes läks temp jälle normi. Arvasin et viga on termostaatklapis. Niisiis sai termostaatklapp ära vahetatud 2.0 95kw omaga.. Netist uurisin , et sobivus klapib...Kõik sai korralikult ära tihendatud ja seejärel uus tosool sisse.Õhutatud sai ka aga nüüd kipub sõidu ajal kuumaks minema ... :S Äkki keegi oskab öelda milles probleem võiks olla?
BMW annab tiivad!
Re: Probleem e34 jahutussüsteemiga.
Probleemiks võib olla ummistunud radiaator, rikkis mootor jne.
Pump jne.
Saan aru, et nüüd kuumeneb ainult sõites?
Pump jne.
- -BMW330i-
Ainult sõites jah. Enne termostaadi vahetust oli vastupidi . salongi puhub muidu ilusti sooja.Cert85 kirjutas:Probleemiks võib olla ummistunud radiaator, rikkis mootor jne.
Pump jne.
Millest ma peaks seda vea otsimist alustama?
BMW annab tiivad!
kas viskosidur töötab?
Endal on e34 524td ,selliste sooja ilmadega kohapeal seistes läks seier tiba üle keskmise(1mm näidiku järgi),kuid sõitmisel läks tagasi keskele(mul on viskosidur juba lahja).
endal avastasin paar päeva tagasi et liigne surve on sees ja vaatasin paisupaaki kui mootor käis siis seal ei tekkinud ringlust,uurisin siis igate pidi ja tulemuseks oli ummistatud see voolik mis läheb RADIAATORIST paisupaaki .Puhastasin kompressoriga andes sinna hea rõhu sisse ja oligi korras panin tosooli juurde ja nüüd on kõik ok .Ennem siis seistes tahtis seier natuke üle keskmise minna.
- -BMW330i-
Sass524 kirjutas:endal avastasin paar päeva tagasi et liigne surve on sees ja vaatasin paisupaaki kui mootor käis siis seal ei tekkinud ringlust,uurisin siis igate pidi ja tulemuseks oli ummistatud see voolik mis läheb RADIAATORIST paisupaaki .Puhastasin kompressoriga andes sinna hea rõhu sisse ja oligi korras panin tosooli juurde ja nüüd on kõik ok .Ennem siis seistes tahtis seier natuke üle keskmise minna.
Tänud heade nõuannete eest... Peaks enda omal ka kõik veekanalid ära puhastama.
BMW annab tiivad!
- -BMW330i-
Oligi jah selles viga.Kalev kirjutas:Termostaat ei avane äkki.
Oleks pidand ennem kontrollima kui külge panin...praegu võtsin üldse vahelt ära suveks.
BMW annab tiivad!
joffe
- Telefon: 56623817
Ära sügisel vastupidist operatsiooni unusta tegemast!
Nojah, kaugel see sügiski enam, talvel saab muidugi ka papitüki radika ette visata kui tuba külmaks kipub jääma ;-)
